Прошивка панели приборов под точную температуру ож форд фокус 2 2.0 МТ 2007г)))
Samsu
Вечер добрый. Почитал на просторах интернета, что можно прошить панель приборов форд фокус 2 2.0 МТ 2007 под точные показания температуры ож. Стрелка температуры у меня показывает почти 90, а по факту 70 градусов. Кто знает как решить этот вопрос, буду признателен. Недавно PCM на своей машине сам чиповал (наверное уже весь форум знает))). Вот теперь есть мысль залезть туда куда волки с....ь ходить боятся))))
Сразу спрошу ещё, что для этого необходимо?
Если не ошибаюсь через ELM Config делается
Как вариант. Надо понимать что там и как скачивать, какую прошивку скачать и какую залить? Приборка штука страшная, там ключи живут)))
Да, слить полный дамп процессора, мотя там насколько помню
Реакции: Samsu
    Samsu
    Ценные советы стоят репутации в + иначе бы наступил на грабли.
То есть, я сливаю родную прошивку, сохраняю, нахожу модифицированную и заливаю назад? А с ключами ничего не случится прописанными?
Я имел ввиду сливаете дамп с приборки и эксперементируйте с елм конфиг
Дамп на случай откатиться как было
Да с приборкой не должно быть проблем, через bdm читаете и все
прошло 10 лет и я вспомнил что раньше этим занимался и у меня есть форд фокус свой для опытов)))
Там мотя MC9S12h256 должна быть, кстати МДфлешер читает еепром через диагностику, где собственно и должны хранится ключи
То есть, в панели приборов две памяти, флешь и еепром? Как pcm?
В процессоре есть флеш (прошивка) и еепром (данные о пробеге, ключах и тд). На примере моти P-flash и D-flash
Обновляй панель не бойся. Епром не завалится. У меня клиенты в процессе прошивки ноут отключали свой))) Приезжал и поднимал без проблем.
Ну, это когда есть чем поднять, это ваш хлеб. А если кроме ELS ничего, то тут есть толь один шанс на успех))) Иначе звонок специалисту))). Или новая тема на форуме. Завалил кабанчика (панель) как поднять?))) HELP MI))). Осталось найти мод прошивку под мою панель.
