Caterpillar ET 2021C
Caterpillar Electronic Technician (Cat ET) — это диагностическое программное обеспечение, необходимое для связи, диагностики и обслуживания двигателей и машин Caterpillar с электронным управлением. При подключении к электронному блоку управления (ECM) технический специалист может диагностировать существующие и потенциальные проблемы, настраивать продукт и получать данные для анализа.
  • CAT ET 2021C.rar
    150 байт · Просмотры: 79
Добрый день! Подскажите, данный CAT ET со встроенным генератором заводских паролей?
не работает ссылка
Caterpillar Electronic Technician CAT ET 2024a
  • Caterpillar Electronic Technician CAT ET.txt
    23 байт · Просмотры: 38
Caterpillar ET Software 2024C
Добавил CAT ET 2025C.
Что нового:
Поддержка свежей техники: Полная совместимость с моделями 2025–2026 годов и новыми версиями двигателей (серии B).
Оптимизация под Windows 11: Повышена стабильность и исправлены ошибки интерфейса на последних сборках ОС.
Ускоренный опрос (J1939): Время сканирования систем при подключении сокращено на 15–20%.
Обновление WinFlash: Расширена база прошивок для последних версий блоков управления (ECU).
Улучшенные отчеты (PSR): Более детальная выгрузка данных по гидравлике и экологии (SCR/DPF).
Caterpillar Electronic Technician (Cat ET) — для диагностики, настройки и обслуживания техники и двигателей Caterpillar.
Функции:
Чтение и сброс кодов ошибок.
Просмотр показаний датчиков в реальном времени.
Проведение тестов (например, отключение цилиндров) и калибровок.
Настройка и прошивка электронных блоков управления (ECM).
Совместимые приборы диагностики:
CAT Comm Adapter 3/4 (CA3/4)
Сканматик PRO
Nexiq USB-Link 2/3
Dearborn DPA 5
Cummins INLINE 6/7
  • CAT ET new.txt
    34 байт · Просмотры: 7
