Как сделать IMMO OFF AUDI A6 C4 2.5tdi 1997 г. ЭБУ 0 281 001 320/321
Статус
serzh.
AUDI A6 C4 2.5tdi 1997 г. ЭБУ 0 281 001 320/321 поменяли жгут проводов вместе с эбу. ключа нет. нужно отключить иммо. выпаял микру В58196 , вставил в WizardProg-87+, выбрал ACE93C46(x8) , считал и сохранил , поправил адрес в прошивке , записываю обратно в В58196 программатор пишет-Ошибка! Адрес кода... читаю прошивку а в ней все адреса перепутаны. записываю считанную родную и таже картина значения в буфере стоят в других местах. прошу подсказать в чём моя ошибка. если вам жаль делиться информацией то я готов купить её у вас. третий день ищу решение в интернете по существу так и не нашёл ничего.
AUDI A6 C4 2.5tdi 1997 г. ЭБУ 0 281 001 320/321 поменяли жгут проводов вместе с эбу. ключа нет. нужно отключить иммо. выпаял микру В58196 , вставил в WizardProg-87+, выбрал ACE93C46(x8) , считал и сохранил , поправил адрес в прошивке , записываю обратно в В58196 программатор пишет-Ошибка! Адрес кода... читаю прошивку а в ней все адреса перепутаны. записываю считанную родную и таже картина значения в буфере стоят в других местах. прошу подсказать в чём моя ошибка. если вам жаль делиться информацией то я готов купить её у вас. третий день ищу решение в интернете по существу так и не нашёл ни чего.
Позже посмотрю что можно сделать
Дамп еепром где
с читанный и переделанный
  • ауди апгрейд.BIN
    128 байт · Просмотры: 38
  • audi.BIN
    128 байт · Просмотры: 47
считанные сразу после записи.
  • ауди апгрейд считанная после записи.BIN
    128 байт · Просмотры: 8
  • ауди считанная после записи.BIN
    128 байт · Просмотры: 10
У меня вроде так иммо офф получилось. Давно было, точно непомню
  • 93c46_1_16bit.bin
    128 байт · Просмотры: 179
  • 93c46_1_16bit_NO_IMMO.bin
    128 байт · Просмотры: 197
    kot199122
    Два дня боролся со своей прошивкой. Естественно по не знанию. Считал в 8бит, исправил, но не хотела записываться. Записал через 16 бит. И машиназаводилась и тухла. В итоге выяснил, что программатор не записывает в 8бит. Что только не пробовал. В итоге на шару залил вашу прошивку и вуаля. В общем, спасибо ?, что выложили.
Помощники, человек не умеет программатором пользоваться, а в вы решение кинулись давать. Потом про демпинг не рассказывайте...
Вы правы я недавно приобрёл программатор и навыков ещё не приобрёл. Укажите пожалуйста на мою ошибку.
Вы правы я недавно приобрёл программатор и навыков ещё не приобрёл. укажите пожалуйста на мою ошибку
Возможно считываете 8бит, переведите в 16бит и считайте верно еепром
записал первый считанный 8ми битный дамп в 16ти битный и теперь незнаю каким он должен быть и где расположен адрес иммо?
  • ауди 16бит.BIN
    128 байт · Просмотры: 9
Сравнил в хексе прошивки первую скачанную 8бит и записанную в 16бит - ОНИ ИДЕНТИЧНЫ завтра попробую поставить в машину.
И снова здравствуйте. моя радость была преждевременна. двигатель отозвался на секунду и заглох. возможно неправильно удалил запрос иммо. удалял адреса в хексе. пожалуйста проверьте мой залитый 16битный файл. audi.BIN-это первый считанный дамп при включенном 8-ми битном флаге.
  • считанная 16бит иммо оф.BIN
    128 байт · Просмотры: 11
    128 байт · Просмотры: 13
  • audi.BIN
Нужно отключить иммо бокс за приборкой и соединить 2 провода w-line и k-line
Иммобилайзер отсоединён пины 9 и 10 соединённые. Но какое отношение они имеют к запуску двигателя?
Иммо бокс отключают чтоб неперезаписался епром эбу.
А дампы которые подписаны как 16бит иммо оф, они пустые.
Дамп считываете с выпайкой?
Статус
