Sagem 3000 Renault Megan2 завалил
Kosoton
В общем Рено Меган 2 2008 года 1.6 sagem 3000 были записаны не те калибровки,при попытки завести крутил вентилятор,на связь не выходил,читали писали pcm flash,блок был отдан на восстановление,спустя три часа привезли поставили,все тоже самое,отвезли к знакомому снова попытаться поднять,выяснили что первый раз подключаться пытались к-tagом,в этот раз подключались пиасини,считали склеили фул из вычитанного до увала pcм-ом,залилили,блок на связь не выходит,снова считали пропущена область с 7000 до 8000,снова записали тоже самое,каждый раз пропускает эту область,с распином все впорядке!В итоге был куплен блок но со старой аппараткой,естественно фул с нашего блока записать не получится,так как структура прошивки разная,перепаяли еепром с нашего блока,машина завелась все работает,ошибок нет,но и холостого нет!Есть и третий теперь блок,но тоже с косяком,коцнуто пару дорожек на плате!Так вот вопрос может кто-то на форуме крутит sagem-ы и возможно сможет прошивку со старой оаппаратки поправить,чтобы холостой появился,в случае если завтра у нас ничего не выйдет
РСМ флеш читает и пишет фулл. Мне Олег так и писал, что фуллом работать безопасно, чтобы не валили блоки записью чужих калибровок.
А по теме - ищите блок нужной аппаратной реализации, со старой не получится ничего сделать с ХХ.
Прикрепите файл - на котором холостого нет.
На кардампе есть файл под автопривязку. Еепром и флешь.
Мой первый увал был именно этот блок, тоже по ошибке пехнул не те калибровки, благо считал родные. Вскыл на стол, в ренесас его К тагом, в зексе засунул обратно его калибровки и всё. Машина завелась и уехала.
Блок неубиваемый по сути
