Mercedes w204. Continental sim271ke2.0 infineon tricore SAK-TC1796 чем прошить как прошить???
Dyavolic
Есть внешний EEPROM 95320. его вычитал Orang5. Flash прочитать не удалось, подключал K-TAG в BSL режиме, пишет "Micro protection removal failed" (снятие микрозащиты не удалось). Заранее благодарен
PCMFLASHER 53 модуль или комбилодер модуль Tricore bsl думаю возьмут, сам не пробовал.
TC1796 - ПСМ без проблем +читает еепром
Bitbox - чтобы не париться совсем
В описании модуля continental sim 271ke Bitbox указано что он читает и пишет область калибровок, а мне нужно слить Full с неисправного блока и залить в другой б\у
ну и ПСМ вычитает
вот
    82.1 KB · Просмотры: 320
Комбик,из справки,
Модуль производит автоматический пересчёт КС записываемых калибровок.
Модуль позволяет осуществлять полное считывание и запись содержимого ЭБУ.
Вот. А то пишут что Pcmflash читает. Теперь вопросы отпали. СПС
Комбилоадер делает без вскрытия. Самый простой и бюджетный вариант.
у меня не получилось, читает вроде как фулл флеш и епром , но выходит что этого не достаточно для клона. Ответ Сапелина
"Не производил подобную операцию. Полную перезапись всех областей
памяти ЭБУ Загрузчик позволяет производить. Достаточно ли этого или
нужен ещё какой-то пересчёт - информации нет."
А можно по подробнее? Прерписали флеш+еепром с одного ЭБУ в другой и машина не стартанула?
Похожие темы
