Всем привет, есть проблема. Имеем два дампа с двух блоков srs, один с записанным крашем, второй б/у. При установке б/у блока висят две ошибки, одна ругается на OPDS, но это решается обучением этого блока. Вторая же ошибка, 76-61, и никак не стирается, соответственно не работают преднатяжители при проверке и не обучается opds. Может кто ни будь посмотреть, может в самом дампе проблема?
