МИКАС 12
неполучается сделать обучение малому впрыску ,тойота.
основные да течстрим не даст, а вот пока форсы не отремонтировал и не дождался топлива обратки выше 45 градусов тоже не мог, у тебя ошибка 1607или точно не помню
нет ошибок нет,форсы после ремонта.
4 форсунки раз 50 точно на газ я нажимал, на каждую по 10 раз вроде как, в течстриме все обнули еще
Для пилота важна температура воздуха на впуске, кроме всего прочего. Зимой я фен пихал в воздухан, чтоб процедура прошла.
никак ,на тюн файле.на стоке. процедура запускается. но не заканчивается. либо обрывает с ошибкой сразу ,либо через какое то время. "процедура не соблюдена. газую выше 3х т обор. отпускаю. падает до хх .потом опять газ выше 3х
чтобы пройти эту процедуру,на стоке не должно быть ошибок двс? просто на стоке есть ошибки по сажи и мощность блокируется .поэтому лью тюн и пытаюст пройти.
но пробовал и на др. авто.не выходит. адаптер сканматик2про 16.30 течстрим
Ошибка по саженному фильтру. Забит саженик, нет проходимости. Сними саженик пролей химией.
