SsangYoung Action Sports DCM3.2AP FULL DUMP
sementich
Всем привет! Поделитесь, пожалуйста, полным дампом от данного ЭБУ. Проблема в том, что не могу на нём иммобилайзер отключить путём правки EEPROM. Иммобилайзер отключился, но появилось две ошибки: P1622 "Неисправность блока управления" и P0602 "Неисправность кодировки датчика скорости автомобиля". При этом, соответственно, на приборке горит MIL, обороты двигателя свыше 1000 (около 1200), реакции на педаль акселератора нет. После сброса ошибок сканером, всё приходит в норму, но, стоит немного покататься, заглушить и завести авто и вновь такая же история. Думаю что проблема в битой FLASH, нужно перезалить на заведомо исправную и иммо можно отключать в EEPROM как обычно это делается. Помогите, пожалуйста.
    1.5 MB · Просмотры: 18
Что я вычитал KTAGом:
  • archive-2022-02-27_22-27-55.zip
    984 KB · Просмотры: 13
К-Таг не корректно читает дамп на этих блоках
Ну вот, опять всё плохо:)) Вы имеете ввиду EEPROM или же MCU и EXTFLASH?
Галетто или бдм100 справляются на ура.
GALLETTO есть в арсенале, попробуем...
Прочитал Галлеттой. Результат сверки файлов: ВЫБРАННЫЕ ФАЙЛЫ ОДИНАКОВЫ. Так что, что KTAG, что GALLETTO-разницы нет! Как гритца: "не валяйте лялю в одеяле" люди добрые, дайте дамп пожалуйста, у кого есть...
  • archive-2022-02-28_21-04-11.zip
    985.1 KB · Просмотры: 8
есть такой без иммо.
  • Ssangyong aktion n.rar
    570.7 KB · Просмотры: 15
EEPROM 8 кБайт вместо 4. FLASH 2,12 МБайт вместо 2...
