Всем привет! Поделитесь, пожалуйста, полным дампом от данного ЭБУ. Проблема в том, что не могу на нём иммобилайзер отключить путём правки EEPROM. Иммобилайзер отключился, но появилось две ошибки: P1622 "Неисправность блока управления" и P0602 "Неисправность кодировки датчика скорости автомобиля". При этом, соответственно, на приборке горит MIL, обороты двигателя свыше 1000 (около 1200), реакции на педаль акселератора нет. После сброса ошибок сканером, всё приходит в норму, но, стоит немного покататься, заглушить и завести авто и вновь такая же история. Думаю что проблема в битой FLASH, нужно перезалить на заведомо исправную и иммо можно отключать в EEPROM как обычно это делается. Помогите, пожалуйста.
