Honda Civic 5D I shift не адаптируется робот
Eckostm
Собственно после замены сцепления и щёток на актуаторе. Прокачали жижу через him вилка ходит как надо, воздуха нет. На этапе адаптации 1 когда просит включить D пробует выжать сцепление и происходит сбой. В блоке TCM ошибки U1403 U1405 и естественно ошибка по не пройденной адаптации. В потоке данных заметил что задние колёса 1 оборот в минуту делают. Передние по нулям.
В блоке абс ошибка по заднему левому датчику скорости.
В условиях по адаптации по-умолчанию авто должно стоять на месте, а у вас оно типа едет, пусть и один оборот в минуту задних колес. По-крайней мере, это так для ЭБУ. Отремонтируйте АБС (ДС лев. зад. колеса, его проводка, разъем и т.п.) и снова адаптируйте.
При этом в блоке абс датчики скорости все 0, а в тсм единички уже на задних колёсах
Информация у вас есть, осциллом проверяйте сигналы с датчиков скорости. Приподымайте колесо и крутите.
Отключал физически два датчик скорости с разьемов, делал обрыв. все равно 1 об показывает назадних колсеах. я думаю или эта погрешность и не считается за критичную или правда проблема. но когда начинаю адаптацию статическую, дохожу ровно до момента как на скрине. И если бы одно из условий не было выполнено он бы не разрешил как допустим не поднять ручник или не нажать тормоз. На скрине как раз момент когда на этом моменте обрывается адаптация.
    1.5 MB · Просмотры: 26
