M73 автэл
RomanKursk
Приветствую. Беда. Приехал авто ваз 2115 блок м73 автэл a317db02. Шил по ОБД chiploadet. Хелп не прочитал с запарке (размер 576кб). Шью по ОБД файл 896кб... Все прошло успешно (долго было). Выключаю зажигание, включаю - чек не горит. Кладу на стол. Потом читаю хелп, что файл 576.. пробую вывести в режим диагностики. Ошибка. Иденты не отдает. Не читает. Подключаюсь openbox вычитал прошивку - разница с тем, что писал. После этого на связь не выходит ни чем. Recovery не пишет. Новый блок?
Я же написал разворачивай резистор для бсл режима
Понял. Завтра займусь. Дома нет паяльника
Лучше возьми 1 модуль опенбокса. Он поднять должен м73. Если там закрытый блок т в бсл ты его окончательно закроешь и только замена процессора сможет поднять этот блок
Возьмите за правило делать русавто на столе. Правильно сказали, если проц закрыт - в бут-режиме нельзя! Делаю все русавто тульским пряником, проблем не было. А по сути - найдите кого нить с комбиком или тульским моторлодером, попробуйте пролить сток. Не выйдет - на авито эти железяки 3-5 т.р. Ну или на разборках.
Да что же вы думаете что комбик такой всесильный! Был случай что комбик за 9 рублей модуль прикурил с м73 а опенбокс ори восстановил. Хотя Сопелин писал что всё кирдык блоку замена проца
Прошивки закрытых блоков имеют бутлоадер версии 2,05. Прошивки открытых - версию 2,04. При просмотре прошивки в несжатом виде (незакриптованным форматом sms) в HEX редакторе версию видим по адресу 200. Кстати еще один способ проверки закрытости блока: если у вас есть ваша прошивка в несжатом виде (например скачана из сети) - то поглядите версию бутлоадера и все станет ясно чем шить его.
Перепаяв резистор пробуем считать прошивку. И затем полученый файл открываем в HEX редакторе на просмотр. Если везде в нем 9B 00 9B 00 9B 00 то блок закрытый и писать методом перепайки резистора его запрещено. Старая прошивка будет стерта а новая не записана.
Фрагмент закрытого бутлоадера:
Можно и не перепаивать
    676.4 KB · Просмотры: 71
может блок с дпкв? или точка черная есть?как вариант, а там свои прошивки
Насчет мотор-мастера - я им оставил в режиме программирования закрытый Микас-11 после чтения, только через 45 минут мне повезло и блок ожил и стал заводить авто. С тех пор только опенбоксом с этими блоками.
По теме, надо опенбоксом пытаться прочитать еепром (так быстрее) и сразу по окончании чтения (если оно пойдет), ЭБУ будет отзываться.
А вот если этого не произойдёт никак, придется менять процессор.
перепаял резистор. вычитал (что чиплоадером, что опенбоксом) хлам ... читает, хлам. пишет... но в итоге хлам , опен епром читает . при возврате резистора не отзывается
  • Flash_11031310.bin
    576 KB · Просмотры: 6
процу хана, было такое и каждый раз разное
СТР7.0 вот что пишет, а хекс видит вот такое.
    8.7 KB · Просмотры: 59
    2.9 KB · Просмотры: 59
да да 009В, недели две я пытался всё без толку, не поднять
Меняйте процессор с какого-нибудь блока, типа М73, Январь 7.2+, Микас-11, Микас-10.3
Видел есть неполноценные процы типа st10f273m, меньше размером
Нашел ителму м73 21114-1411020-42 буду делать на столе опенбоксом. Иммо как убить?
Очистить еепром.
