Обсуждение Пакет прошивок для работы с ЭБУ Continental EMS3120 (Lada | Renault)
клиент приехал с ошибкой по АКПП,потом дает свой эбу старый,говорит на нем ошибок не было,но там отгнил пин и ему поменяли на другой эбу,у меня их на руках двое,индетификаторы один в один.
Вот смотрите - на старом ЭБУ не было ошибок по АКПП, на другом ЭБУ есть, но идентификаторы обоих ЭБУ один в один. Но в старом отгнил пин, но к АКПП он не относится. Поэтому я и предположил, что и "новый" ЭБУ тоже неисправный.
Прошивку нашу я проверил, она подходит вам.
  • Марка авто: Renault
  • Модель авто: Logan II
  • Объем двигателя: 1.6L 8v
  • Тип КПП: МКПП
  • Идентификатор ПО: HW6622R_SW9054R_9342S_CARDC840_10702652AA_10353154AA
  • Чем читали: Combiloader (OBDII)
Необходимая версия ПО: Е2
Стоковое ПО (к предыдущему сообщению)
  • HW6622R_SW9054R_9342S_CARDC840_10702652AA_10353154AA.bin
    2 MB · Просмотры: 2
ВНИМАНИЕ/ВАЖНО!!! Стоки принимаются только в Full версии.
При добавления стока указывайте ниже перечисленные данные:
  • Марка авто: --------
  • Модель авто: --------
  • Объем двигателя: --------
  • Тип КПП: --------
  • Идентификатор ПО: --------
  • Чем читали: --------
Без фулла не получится сделать безиммовые версии, читайте в BSL.
Подскажите пожалуйста,безимовые версии можно писать по обд2 pcm?или только в bsl?
Немного уточню - при активной проблеме с иммо вы по ОБД2 ни считать, ни записать ничего не сможете, поэтому других вариантов при проблемах с иммо нет, только в BSL писать.
Приветствую,если клиент хочет отключить иммо на исправном иммо?Приехал сделать е2 и заодно иммо оф сделать,ключ один , как бы на всякий случай?pcm фулл не прокатит?
Если писать фулл при исправном иммо, прокатит.
Марка авто: Renault
Модель авто: Dokker
Объем двигателя: 1.6L 82HP,
Тип КПП: мкпп 5MT
Идентификатор ПО: HW4319R_5035R_SW9295R
Чем читали: PCMflash
нужно тюнинг с Е2
  • HW4319R_5035R_SW9295R-20260723-102857.bin
    2 MB · Просмотры: 1
Марка авто: Renault
Модель авто: Dokker
Тип КПП: мкпп 5MT
нужно тюнинг с Е2
У вас не фулл, считайте в BSL, тогда сделаем комплект, а вам одну версию.
Фулл это только с разбором блока как понял?
BSL с разбором, само собой. В дополнительной лицензии комбилоадера считайте. Здесь не буду флудить, показывая, какой именно модуль нужен, думаю, найти не трудно.
После записи прошивки ноуиммо далее по ОБД не записать (как и для EMS3132)?
Иммо офф пишется в BSL, по ОБД при активной проблеме с иммо просто ничего не запишется и не считается.
