У меля на руках данный блок, сток нужно с него вычитать, вопрос в том чем и каким модулем это сделать?Добрый вечер , изначально сток найдите такой .
35 модуль псм, сток вы не считаете, только идентификация или записьУ меля на руках данный блок, сток нужно с него вычитать, вопрос в том чем и каким модулем это сделать?
А распиновка для подключения на столе?35 модуль псм
А распиновки для подключения на столе нет случайно?35 модуль псм, сток вы не считаете, только идентификация или запись
Диагностику штатную и иденты, ищите аморфный сток.А распиновки для подключения на столе нет случайно?
Нет возможности прочитать, т.к эбу не на авто, а пришёл с контрактным мотором для дальнейшей установки на катер, поэтому и надо отключить все что возможно и понизить обороты ХХДиагностику штатную и иденты, ищите аморфный сток.
японские тойоты делаются от 2004-2008г.
темболее 1jz это вобще калькулятор он не шьётся
Ну дак в любом случае придется выводить диагностику или вы 1й раз проектом занимаетесь?Нет возможности прочитать, т.к эбу не на авто, а пришёл с контрактным мотором для дальнейшей установки на катер, поэтому и надо отключить все что возможно и понизить обороты ХХ
Найдите стокМеня просто друг попросил что-нибудь придумать с прошивкой, так это он сам занимается, у него есть распиновка но там только датчики, где какой пин для диагностики не указаны
