passat b5 immo
Albert777
по рассказам клиента машина не завелась с утра.Горит ключ иммо и ошибка(def) около пробега.
Епром с приборки считал (оказалось что он поврежден)-прилагаю
Как воссановить приборку не имея пароля иммо?
Считал епром моторника может кто подскажет адрес пароля или восстановит по моторнику.
  • пассат б5.rar
    725 байт · Просмотры: 20
93c56
    108.8 KB · Просмотры: 47
Классно конечно. А что за блок номер и приборка номер?????????
3B1919860
93c66 показывает vag eepr comander
    66.4 KB · Просмотры: 6
Что то здесь накручено что не один калькулятор нормально не определяет
Имеете ввиду в приборке ?
Я как понял он поврежден
Похоже прийдется менять приборку и делать иммо офф
А если заново ключи прописать с новой приборкой?
Или эту восстановить ,но нужен еепром рабочий. А иммо офф в епроме делается или флеши?
Похож на пароль(после перевода из 16 ручной в dec получается 4001),но не могу попробовать..машина за 600км от меня
    4.2 MB · Просмотры: 54
check immo off
  • epprom ecu_ImmoOff.zip
    302 байт · Просмотры: 55
Мой блок вроде simos 2
Рабочий дамп, лейте и вяжите ключи штатной процедурой.
  • 3B1919860 B5-KOMBIINSTR. VDO V01.BIN
    512 байт · Просмотры: 21
Иммо 2 не нужно вязать штатным паролем ? (50 канал)
Буду искать пассат б5 и вязать на нем.. ключи приборка и мозги при мне
Отписываюсь по результату:залил в приборку рабочий еепром и привязал ее на донорском пассате с помощью 21 канала и сбросом моторного 17>10>0>0
Всем спасибо за участие
