Ну ПЦМ только вирт. чтение к-лайновых таких. А в пиасини же в хелпе есть подключка для чтения и записи. Там по JTAG, по идее какая разница, калайновый или кановый блок.
В связи с тем, что чтение модулями не поддерживается, для создания и записи модифицированных прошивок следует воспользоваться файлом обновления ПО, который можно взять из архива обновлений. Ссылка на архив выдаётся вместе с кодом активации при приобретении пакета. Серийные прошивки периодически добавляются.
Внимание:
У ЭБУ Matsushita с SH7055 нет BootStrap и при обновлении всегда пишется полная прошивка. Это значит, что после стирания процесс останавливать нельзя. У самого блока средств выхода из состояния ошибки нет. В случае неудачи: не выключая зажигания попробуйте начать запись снова. Если ничего не помогло, то для восстановления используйте Piasini Engineering Master или FGTech Galletto 2 Master. ЭБУ не герметичны и разбираются легко. В обновлениях для этих блоков лежат прошивки в полном формате (full flash).
Можете поискать, у кого открыт модуль и попросить сток по Вашим идентам... У меня 13 пакет не открыт.
Для выбора подходящего модуля для записи необходимо руководствоваться тремя средними буквами в версии ПО. В данном примере это буквы RBB. Для первых двух модулей нужный выбирается либо по году выпуска авто,, если он известен, либо простым перебором. Операция получения доступа сработает только для одного из них. Это абсолютно безопасно. Модули Acura TSX с 2006 модельного года имеют софты RBB-A560 - RBB-A620, по-этому их легко можно отличить от других вариантов.
Для модуля из примера выше подходит файл (здесь важно всё - префикс 37805, тип, суффикс) 37805-RBB-A030_3050_3150.bin
Он же подойдет и для версии ПО 37805-RBB-A030 и 37805-RBB-3050. Эти обновления использовали дилеры по различным отзывным компаниям.
Указанный файл можно отправить для калибровки или калибровать самостоятельно.
Иммо находится в еепром.
