Carpass Opel Astra H (магнитола CD30)
p.shirokov
Нужна помощь- вычитать из дампа магнитолы cd30, Опель Астра Н (микросхема 24С32)
Карпасс.
  • eeprom CD30.BIN
    4 KB · Просмотры: 17
Если есть "отшитый" дамп под эту магнитолу, буду признателен.
вот я тоже смотрел и удивился.....
спасибо!
Держи проверяй
  • eeprom CD30.запрос офф.bin
    8 KB · Просмотры: 16
Вот обрезал а то на выходе 8 кб получилось )
    4 KB · Просмотры: 20
Carpass 0000 не верный, на просторах инета нашел похожий Cd30 с такой микросхемой памяти, код и по калькулятору ОП Кома и сторонний выдали 2798. МД флешер с дисплея считал карпасс 4244, сделал замену в лампе магнитолы на этот. Все равно не хочет убираться надпись - Display safe....
Пришивал, отливал удалял, добавлял в конфиг....
Проблема оказалась в том, что магнитола не соответствует дисплею, должна стоять CD30 MP3....и выше, а поставили с разборки CD30. А у этой магнитолы не полноценный дисплей, а двухстрочный должен быть. Поэтому при всех попытках подружить магнитолу и дисплей, ничего не выходило. За подсказку в этом вопросе отдельное спасибо Вадиму (Forcer GT Team) администратору данного форума.
