Audi A4 прописка ТНВД
Albert777
Всем привет.Ауди а4 2.5d 2003.Старый ТНВД сгорел ,привези б/у номер в номер. В моторнике весит ошибка по блокировке.Пароль считал с приборки,моторник пароль принимает,но при адаптации через 50 канал выдаёт ошибку (фотка ниже)Не могу привязать тнвд.Данную операцию делаю не в первый раз.Может кто сталкивался
    4.5 MB · Просмотры: 84
    9.5 MB · Просмотры: 78
Как может моторник принимать пароль приборки?
Ну вообще они идентичные)
Audi A6 2,5 tdi AKE 2003 года привязка насоса VP44
  1. [Select]
    [01 - Engine]
    [Login - 11]
    There are 2 possibilities how to enter a PIN, choose the one that applies for you.
    • 4-digit PIN
    o The PIN needs to be entered as 5-digit number. For example, if your PIN is 1234, enter 01234.
    • 7-digit PIN
    o [Use 7-digit PIN/SKC]
    o Enter the 7-digit PIN, Date on which the PIN was generated by the dealer, along with the Workshop Code (WSC) and the Importer number of the dealer that generated the code.
    o [OK]
    o VAG-COM will validate the data you have entered and return you to the Login screen, where the Login Code will show as "XXXXX".
    [Do it!]
    [Adaptation - 10]
    Enter 050 in "Channel Number".
    [Read]
    • 4-digit PIN
    • 7-digit PIN
    o [OK]
    [Save]
    [Done, Go Back]
    [Close Controller, Go Back - 06]
Вы мне скинули процедуру синхронизации.Пароль в приборке и двигателе насколько я знаю один и тот же.Есть куча инструкций с подтверждением этого.К тому же моторник принимает пароль
может в иммо блокировка после неправильных паролей. Надо дать отстоятся
все решаемо без проблем, не поленился загуглил вашу проблему и сразу решилось, жаль нельзя ссилки давать на соседние ресурси, там даже с картинками что и куда нажимать, а ви хотите думать чужой головой, а мол зачем напрягаться пусть за меня подумают а я денег срублю
еси нада в личку инструкцию кину
Делаю такой же инструкцией ,вы не поленитесь ,прочитайте что написал .АДАПТАЦИЯ не проходит до конца
Скорей всего тнвд не рабочая .
Eсть у них один насос, который с двигателем в 163 лошади (размер флеши моторника 1 метр), его нельзя привязать, он одноразовый. Делайте иммо офф в моторнике (епром+флешь).
тнвд номер в номер .
читай с самого верху номер в номер , какие могут быть разные размеры флеша .
Eсть мотор 2.5tdi не 150 и не 180 лс (в мозге флешь 512 кб), а 163 лошади (в мозге флешь 1 метр), на нём насосы одноразовые, бу нельзя привязать. Только иммо офф.
при таком варианте номера должны быть разные .
Неужели я не понятно пишу? У него авто 163 лошади и стоит такой насос, который привязать нельзя повторно. Он купил бу насос такой же номер в номер, эти бу насосы не вяжутся.
За 163 лошади реч ни кто не вел , там сколько лошадок ни кто не знает , откуда 163 ?
8E0907401Q_0014
  • A135_155.rar
    164.6 KB · Просмотры: 14
