это Номер эбу моторника , размер прошивы 1мб , а тнвд там по номеру и имеет свои мозги как понять что она 163 ?8E0907401Q_0014
это не номер эбу, это номер софта по VAGэто Номер эбу моторника , размер прошивы 1мб , а тнвд там по номеру и имеет свои мозги как понять что она 163 ?
Реальноцелый день мудохаюсь,все верно 163 лошади.Приговорил тнвд повторно.Иммо офф реально сделать ? Edc15vm+
дафлешь считаю кессом,епром в прогер.хватит этого?
Audi A4 2.5 TDI Quattro (8E, B6) 4дв. седан, 180 л.с, 5АКПП, 2001 – 2004 г.в подскажи а на этих машинах тнвд вяжется или иммо оф ?Eсть мотор 2.5tdi не 150 и не 180 лс (в мозге флешь 512 кб), а 163 лошади (в мозге флешь 1 метр), на нём насосы одноразовые, бу нельзя привязать. Только иммо офф.
Вяжется на 150 и 180 лсAudi A4 2.5 TDI Quattro (8E, B6) 4дв. седан, 180 л.с, 5АКПП, 2001 – 2004 г.в подскажи а на этих машинах тнвд вяжется или иммо оф ?
Больше 3 раз заводили?Машину завёл.Помог Immo off в 24с04.Флэш не трогал.Всем спасибо за участие
if MsgBox( 'IMMO IS ON, SWITCH OFF?', 'IMMO', MB_OKCANCEL ) = IDOK then begin
SetProgramModifiedOnly( true );
SetByteHexEdit( $1B0, $60);
SetByteHexEdit( $1DE, $60);
Там минут пять привязать тнвдВсё, не нужно. Решил сам. Путём правки дампа. KESS при записи контрольную сумму посчитал. Машина запустилась.
Ничего там не вяжется. Даже если 5 дней потратите)Там минут пять привязать тнвд
Вы правы, 15 мин два дня назат потратил, на привязку нового ЭБУ и ТНВД, всё пины считал по диагностики, из панели и приборки. ЭБУ был от машины иммо3, а приборка иммо2...Ничего там не вяжется. Даже если 5 дней потратите)
Б.у насос и б.у блок с б.у мотором два дня ездит своим ходом, сейчас секс с esp ' жду другой блок, в старом плата немного сгнила... "Пишу с телефона, иногда не те буквы проскакивают"Нового может быть. Но бу насос ни каким ракурсом не привяжете. Ну если каким то образом не почистите или обнулите насос.
Видимо не до конца Вы поняли материал. Не было значит у Вас такой машины) 155 лс и 180 лс я по пин привяжу без вопросов. 163 по пин ни один человек во вселенной не привяжет))) Отстаньте уже)))Б.у насос и б.у блок с б.у мотором два дня ездит своим ходом, сейчас секс с esp ' жду другой блок, в старом плата немного сгнила... "Пишу с телефона, иногда не те буквы проскакивают"
