MT80.1 увалил блок
Leonid86
БЛОК дэлфи мт80.1
Упал процессор tricore 28086804.
full слил ktag.
Заменил проц от бош ме17.9.7 sak-tc1762-128f66hl
считывал по 684 протоколу
после замены процессора читается как ваз по 428 протоколу.
Прошивка с донорского блока так как родной умер.
по 428 не могу залить так ошибка по КС.
Возможно ли поднять блок заменой проца и залить нормальную прошивку под автомат
  • full ktag epr.rar
    2.5 KB · Просмотры: 8
  • full ktag.rar
    381.5 KB · Просмотры: 7
    1.4 MB · Просмотры: 23
    3.1 MB · Просмотры: 25
От чего слетел то чем писали изначально?
Кгаг должен залить только ножку у проца поднимать надо
Как то так было?
    519.5 KB · Просмотры: 94
Скорее всего Я. Прошивка залилась а размер файла я не глянул.
Пред история такова, что умер блок на шевроле круз, перестал видеть датчик коленвала.
Нашли блок с комплектом ключей и иммо.
только блок оказался от мкпп
Решил залить прошивку с мкпп
  • мт80 флеш донор новый.bin
    1.5 MB · Просмотры: 7
  • мт80 епром донор новый.rar
    135 байт · Просмотры: 8
Походу придется вязать через sps, что с синхрой между BCM?
ilyabelov13
Рабочее программное обеспечение25188939Неизвестно
Программное обеспечение калибровки25190188Неизвестно
скинул сток но он по размеру не подходит, я его через редактор подправил. Если кс пересчитать, будет ли мне счастье?
  • JAAZ_X24F_AT2KD_25190188_stoc.bin
    1 MB · Просмотры: 3
  • wwwJAAZ_X24F_AT2KD_25190188_stoc.bin
    1.5 MB · Просмотры: 2
Шильдик с родного эбу
    1.5 MB · Просмотры: 16
Писать фулл и вязать спс-ом и будет счастье. Зачем вообще было столько телодвижений.
Для информации после программирования спс-ом делается еще конфиг блока и он важен для правильной работы. Тупо пихнуть по с калибрами не достаточно.
