Прошивка Renault megane
Poqik
всем привет. подскажите, как бороться с автоматическим выключением зажигания(стартстоп) при считке или записи прошивки???
чтобы включить диагностическая режим на автомобиле с ручной коробкой:
1. Включаем передачу.
2. Вставляем карточку
3. Ждем пару секунд
4. Держим кнопку Start/Stop до момента, пока не появится надпись "Remove Keycard".
4а. Карту вытаскивать не нужно
5. После появления надписи отпускаем кнопку, переводим ручку кпп в положение нейтральной скорости.
Для АКПП:
1. Переключаем кпп в положение "D" (Drive).
3. Ждем пару секунд
5. После появления надписи отпускаем кнопку, переводим ручку кпп в положение "P" (Park).
Внимание, пункт 5 нужен для многих операций перепрограммирования и конфигурации, где необходимым условием является положение ручки кпп в положении N, P (для АКПП) / нейтраль для ручной кпп
3. Ждем пару секунд
Для АКПП:
3. Ждем пару секунд
Сегодня промчался,без результата...( PCM успевает скачать около 20 процентов. Хочу отключить егр. Зажигание держится около 4 х минут. Аварийка не помогает. Нужна помощь...
А ВЫ не мчитесь ни куда , а попробуйте внимательно сделать все как написали и все получиться!
Не появляется никакой надписи... Да и слота никакого нет. Дастер,2019, механика, румынская сборка.
Можно просто нажимать на кнопку Start/Stop через определенное время во время записи ,что бы блок не засыпал ручка переключения в положение "D" .
Механика. Получилось так...
