AECS FC-34 FC-35
ДАМП CANON Pixma G1411
Сергей-LAUNCH DBScar K&V
Здравствуйте Коллеги!
Струйный принтер перестал работать!
Просьба моя, о помощи в перечиповки струйного принтера, CANON Pixma G1411.
Нужен дамп прошивки под эти микросхемы 25Q16 и 24С16.
Манипуляция с кнопками, для перевода принтера в сервисный режим, результата не дала.
Режим не включается, памперс не сбрасывается.
Нужна физическая замена дампа.
Прощу помочь, если у кого такой имеется, на безвозмездной или материальной основе.
Имею дамп от G1400.
По предварительной информации, чтобы принтер G1411 не стал кирпичом, то нужен, как минимум от G1410.
Делал подобный несколько лет назад. Также не смог вывести из ступора принтер кнопками на панели. Но, нашел дампик на каком то профильном форуме и заплатил за него всего 10 руб. Там была файловая библиотека для электронной техники, по типу кардампа. Но уже не скажу где конкретно.....
Здравствуйте коллеги!
Предоставляю отчёт о проделанной работе!
Я подготовился к пере прошивки микросхем на материнской плате принтера, определился с оборудованием и дампом для самого принтера.
И решил ещё раз поискать какую либо информацию по сбросу счётчика страниц и отработки "памперса"
Случайно нашёл видео, где показывается сам процесс поэтапного сброса, с чётким выполнением каждого пункта процедуры. (английский язык).
На что основное из моментов, я обратил внимание?
На тот пункт, который указывал на то:
Что основным критерием включения режима программного сброса в принтере, является наличие бумаги в заднем лотке!
Установив бумагу в задний лоток и отключив USB провод от компьютера (в источнике подключение USB к компьютеру, обязательное условие, в моём случае сервисный режим не срабатывал, кнопки на нажатие, не реагировали) проделал манипуляцию с кнопками управления!
Принтер принял команду на переход в сервисный режим!
Осталось ввести команду на сброс счётчика страниц и отработки "памперса"!
И эту команду, он тоже принял к исполнению!
Принтер ожил!
После ввода команды на распечатывание контрольного листа, принтер напечатал и его!
После проведения сброса, обязательное условие, это выключение принтера с кнопки питания! (Дополнительно из розетки)
Эта процедура сохраняет процедуру сброса в Eeprom и выходит из ручного режима программирования счётчика.
После последующего подключения к компьютеру, принтер определился системой и Windows активировала его драйвера.
До момента сброса счётчика страниц и отработки "памперса", принтер ни как не хотел обозначаться в системе Windows!
Процедура перекодирования окончена, принтер заработал вновь, я обошёлся без участия в процессе обнуления счётчиков, программатора!
Привожу инструкцию для сброса счётчика страниц и отработки "памперса" принтера Cenon в ручном режиме.
Вход в сервисный режим
Изменение показаний счётчиков принтера требует его запуска в сервисном режиме.
Для этого используются клавиши «Включения» (или Power, изображается привычным кружком с чёрточкой) и «Продолжения» / «Отмены» (Resume, выглядит как вписанный в круг треугольник) на корпусе Canon PIXMA. Клавиши могут быть сенсорными, но принцип остаётся тем же. Принтер при этом должен быть подключен к компьютеру по USB.
Включить и Отмена на панели управления Canon PIXMA iP3600
"Включить" и "Отмена" на панели управления Canon PIXMA iP3600
Для входа в сервисный режим:
  1. Выдернуть шнур питания из устройства.
  2. При выдернутом шнуре нажать кнопку «Включить», чтобы ЖК-экран моргнул (это попытка включения на заряде блока питания обнуляет память аппарата).
  3. Вставляем шнур питания обратно.
  4. Зажимаем клавишу Отмена/Стоп.
  5. Не отпуская зажатой клавиши «Отмена», нажмите кнопку Включить/Питание.
  6. Не отпуская «Включить», отпустите «Отмену» и нажмите на неё чётко заданное количество раз (варьируется в зависимости от модели принтера, подробнее ниже). Индикатор устройства должен реагировать на нажатия сменой цвета с зелёного на жёлтый, а затем обратно на зелёный.
  7. Отпустите обе кнопки. Индикатор должен несколько раз мигнуть зелёным и затем загореться окончательно. Это означает, что печатающее устройство вошло в сервисный режим (на более современных моделях с ЖК-экраном загорится индикатор питания, но экран останется чёрным). Если индикатор мигает или горит жёлтым — возникла другая ошибка, которую требуется исправить или вы что-то делаете не правильно.
Количество нажатий кнопки «Отмена» зависит от модели Canon PIXMA. Его можно определить самому, повторяя пункты с 1 по 5 с разным (от 2 до 9) количеством нажатий в 4 пункте. После каждой попытки выключаем принтер из розетки, подключаем заново и пробуем снова. Далее мы приводим список моделей и количество необходимых нажатий, однако его точность и полноту мы не гарантируем – функция официально не документирована.
  • 2 нажатия: iP1200, iP1300, iP1600, iP1700, iP1800, iP1900, iP2200, iP2500, iP2600, iP3600, iP4600, iP4700, iP4840, iP4850, Pro9000 MarkII, Pro9500 MarkII, IX7000, MP240, MP260, MP270, MP480, MP490, MP540, MP550, MP560, MP620, MP630, MP640, MP980, MP990.
  • 3 нажатия: MP250,
  • 4 нажатия: iP2700, iP7240.
  • 5 нажатий: iP4840, iP4850, G1400, G2400, G3400, G4400, iP4940, MP280, MX320, MX330, MX340, MX860, MG5340, MG2245, MP230, MX494, MG3540, MG3550, TS5040.
  • 6 нажатий: MG2140, MG2440 (и вся линейка MG2400 Series), MG5340, MG5140, MG5240, MG6140, MG8140, MX394.
  • 7 нажатий: TS6140.
ВАЖНО!
Кроме чёткого количества нажатий на клавишу отмена, требуется также выдерживать ритм между нажатиями, чтобы запустился именно сервисный режим. Далеко не всегда это получается с первого раза. Не забывайте между попытками извлекать из сети шнур питания и нажимать «Включить», а только после повторять попытку.
На большинстве принтеров и МФУ для сброса нужна специальная программа Service Tool, но на некоторых можно обойтись без нее.
Например, на G1400, G2400, G3400, G4400 для сброса сделайте следующее (после входа в сервисный режим):
  1. Вставляете лист бумаги.
  2. Нажимаете на кнопку Отмена/Стоп 6 раз, если у вас принтер без сканера, 5 раз – если со сканером. После этого – 1 раз на кнопку Питание.
  3. Выключаете принтер кнопкой «питание» (чтобы выйти из сервисного режима). Ошибка сброшена.
Так, как, процедура ручного сброса счётчика страниц и отработки "памперса", является закрытой информацией производителя принтера от рядового пользователя!
То данная информация предоставлена для внутреннего использования членами данного форума и для ознакомления в правильности проведения процедуры ручного сброса счётчика страниц и отработки "памперса, исключительно для личного использования!
И не имеет отношения, к коммерческой деятельности!
(Информация НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА для коммерческого использования!)
Хорошая работа Сергей! И описание полное, что, больше и добавить что то не получится. Браво!
