VAG DPF 3.26.11 Full (для Android устройств + ELM37)
С помощью этого приложения вы можете узнать, действительно ли фильтр находится в процессе регенерации, ожидает ли регенерация завершения, сколько километров вы прошли с момента последней регенерации и т. д.
Основные функции:
  • Отображение 12 параметров фильтра DPF, таких как накопление массы сажи в фильтре, продолжительность регенерации, пройденный километр и время, прошедшее с момента последней регенерации, закрытие клапана EGR, температуры выхлопных газов на входе и выходе DPF (Внимание: отображаемые данные могут варьироваться в зависимости от типа двигателя из-за наличия параметров в ЭБУ двигателя)
  • Ручное или автоматическое обновление параметров
  • Отображение для всех параметров предыдущего значения и разницы между фактическим и предыдущим значением (только для задержек автоматического обновления, отличных от 0 секунд)
  • Возможность исключить один или несколько параметров для увеличения скорости чтения
  • Отображение процента заполнения фильтра до достижения предела заполнения, при котором запускается регенерация поля (стандартная регенерация, управляемая ЭБУ двигателя)
  • Графическое отображение с использованием индикатора выполнения процентного значения заполнения перед запуском регенерации поля или регенерации услуги
  • Графическое отображение состояния фильтра: красный фильтр для фазы регенерации (пассивной, полевой или служебной) серого фильтра с различными внутренними областями задней части в зависимости от значения процента заполнения
  • Отображение дополнительных данных: счетчик ошибок связи адаптера, степень заполнения фильтра в мкг/мин, время обновления всех 12 параметров, автоматическая задержка обновления, фактически выбранная в меню параметров
  • Значок панели уведомлений, показывающий активное соединение и запущенный процесс автоматического обновления.
  • VAG DPF (для Android под ELM37).txt
    91 байт · Просмотры: 23
Ссылка обновлена
  • VAG DPF.txt
    19 байт · Просмотры: 7
Добавлен VAG DPF v3.38.12.
Что нового:
- обновлена конфигурация группы двигателей 97 БЕТА
- исправление ошибки
  • VAG DPF.txt
    27 байт · Просмотры: 9
VAG DPF для Android: Профессиональная утилита диагностики сажевого фильтра и клапана EGR
ЧТО ВНУТРИ:
* Приложение VAG DPF (ОС Android, версия 4.44.15 Full)
С помощью этого приложения вы можете узнать, действительно ли сажевый фильтр находится в процессе регенерации, ожидает ли регенерация завершения, сколько километров вы проехали с момента последней регенерации и многое другое.
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:
* Отображение 12 параметров фильтра DPF, таких как: масса накопленной сажи, продолжительность регенерации, пройденные километры и время с момента последней регенерации, закрытие клапана EGR, температуры выхлопных газов на входе и выходе DPF (Внимание: отображаемые данные могут отличаться в зависимости от типа двигателя и параметров в ЭБУ).
* Ручное или автоматическое обновление параметров.
* Отображение предыдущего значения и разницы между фактическим и предыдущим значением для всех параметров (только при задержках автоматического обновления, отличных от 0 секунд).
* Возможность исключения одного или нескольких параметров для увеличения скорости чтения.
* Отображение процента заполнения фильтра до достижения предела, который запускает регенерацию в движении (стандартная регенерация, управляемая ЭБУ двигателя).
* Графическое отображение процента заполнения с помощью индикатора выполнения (progress bar) перед запуском регенерации.
* Графическое отображение состояния фильтра: красный фильтр для фазы регенерации (пассивной, в движении или сервисной) или серый фильтр с различными внутренними областями в зависимости от процента заполнения.
* Отображение дополнительных данных: счетчик ошибок связи с адаптером, скорость заполнения фильтра в мкг/мин, время обновления всех 12 параметров, фактическая задержка обновления.
* Значок в панели уведомлений, показывающий активное подключение и процесс автоматического обновления.
VAG-DPF-dlya-Android-Professionalnaya-utilita-diagnostiki-sazhevogo-filtra-i-klapana-EGR.jpg
Нужна программа? Жмите кнопку "Спасибо", за паролем пишите в ЛС | .
  • VAG DPF new.txt
    34 байт · Просмотры: 0
