Bosch ME7.9.5 Peugeot 107
Arriaho
Bosch ME7.9.5
Приветствую коллеги.
Нигде не могу найти инфу, чем можно прошить этот блок?
и не найдете, если будете смотреть как пса. в к-таге находите тойота айго и Ваш вопрос решен. Так же ситроен С1. и Пыж 107 и С1 ситроен - это тойота айго
делал С1 на котором жена ездила. Парадоксально но эффект очень ощутимый!!!
Спасибо. А делать только с разбором?
его разбирать -3 минуты
Понял, благодарствую за полный и быстрый ответ. Если машинка приедет, как сделаю отпишусь. Надеюсь подводных камней нет с этим блоком.
там все просто. если надо будет прошивку подготовить пишите
Ок. Спасибо ещё раз. Если что, по прошивке обращусь.
Товарищи , нужно перепрошить блок BOSCH 7.9.5 от Пежо 107 с процессором ST10. Я не раз восстанавливал блоки М7.3 с процессором ST10 в БУТе. Вопрос - если объем прошивки в блоке М7.3 совпадает с объемом прошивки в блоке BOSCH 7.9.5 , то можно ли прошить блок BOSCH 7.9.5 имеющимся у меня оборудованием для прошивки блока М7.3 в БУТе?
Какой объем прошивки в блоке BOSCH 7.9.5 от Пежо 107?
