Акция - Bosch ME17U6
Starline A93 Valet+утеря брелка
ReAct17e
Приветствую всех имеется сигнализация A93v2 Eco,купил авто у же с ней,без брелка.Постоянно горит светодиод,новый брелок не вяжет,матюгальник молчит,на сброс не реагирует,видимо находится в режиме Valet.Читал что можно зашить дамп в eeprom без лока+дамп в брелок.Вопрос где взять дамп и чем прошить(iProg,Xprog)
с валета выходит?В регистрацию брелков входит?
На оба вопроса ответ отрицательный.С валета не могу вывести так как нет брелка.В регистрацию соответственно тоже не входит
А что мешает обратится в тех поддержку Стар Лайн?
А толку то? Они пошлют к представителю, а представитель заломит полцены от сигнашки. Да я вроде уже нашёл как сделать, завтра попробую
У региональных представителей можно обменять свой блок исправный но заблокированый на рабочий с небольшой доплатой, с S96 такое делал.
чтобы снять с валета брелок не нужен.
инструкцию пробовали читать ?
Это вы прочитайте инструкцию.
В этом режиме все точки доступа в настройки системы заблокированы. Иначе ими так или иначе могли бы воспользоватьсяч переступники ... Отключить можно только исправным и прописанным в систему брелоком с ЖК-экраном (а если такого прописанного брелока нет, то прописать новй тоже нельзя - так как и эта точка доступа в программирование брелоков заблокирована).
снимаеш юлок едиш в СЦ старлайна . платиш 1000р и меняют блок далее настраивай под себя
Не знаю какой у вас представитель, в моем регионе все лояльно, попробуйте переподключить антенну, или как вариант подключить Стар Лайн мастер и перепрошить версию основного блока
В этом режиме не подключиться к блоку ни как, видимо в сервисах внутрисхемно подключаются на проц
Легко к ней подключится, через провод антенны или её разъём на блоке, а 93 палка веревка
У вас а93 v2 или просто а93? И той и той режим валет не помеха для прошивки центрального блока
Но прошивка блока не сбрасывает настройки, когда прошивка залита выскакивает окно, зайдите в настройки и сбросьте на заводские, а в настройки зайти нельзя в сервисном режиме.
Ещё раз повторю а93 в любой вариации, можно прошить и сбросить в завод через прямое подключение к ноуту через разъём антенны. Я не был бы так уверен если бы не делал этого...
Для ленивых, снимаете блок и тащите его в СЦ Стар Лайн, не представителю, а в СЦ. Официальный ответ старлайна
