Peugeot 607 2.2 дизель
shopen
Здравствуйте. Клиент просит обнулить ячейки стирания ошибок. Я так понял нужен eeprom. Хотел спросить, какая там епромка, кто сможет это сделать и сколько будет стоить ? Спасибо.1F3DEB03-5CEB-48C0-B90D-6677D0C87FD0.jpeg
Выложите дамп, сделаю за так. Сделать можно руками а редакторе, можно калькулятором.
Клиент живёт не рядом. Думаю в начале следующей недели приедет. Я тогда скину сюда дамп. Спасибо большое
уж простите что вмешиваюсь, но меня прям заинтриговало, а зачем?
он вроде стирает ошибки при переполнении счетчика
В этих блоках и машине не выпаевая микруху , без проблем стирает ошибки флешер мррс18 , в проге есть такая функция .
Интересно. Я этот шнурок года полтора как взял и не разу не использовал. Спасибо за информацию!!!
Стирает сторонними сканерами. Тогда ячейки памяти не заполняются. Если стирать Лексией, в некоторых случаях, при заполнении памяти, ошибки не удаляются. Приходится очищать журнал ошибок.
Mpps v18 просто удаляет ошибки из ЭБУ двигателя при проведении идентификации. Журнал он не сбрасывает. При чем тут MPPS, и выпаивать или не выпаивать еепром. Удаляет как любой диагностический сканер.
Без бутылке в БСИ не разберешся , совет не лезь в эти щетчики там только жабаеды понимает , мппс18 сотрет все и будет тебе щастье .
При удалении ошибок заполняются ячейки.
    5.6 MB · Просмотры: 20
Выпал еепром из ЭБУ, почистил.
    5.8 MB · Просмотры: 18
При удалении ошибок другими сканерами, не Лексией, ячейки не заполняются. При заполнении всех ячеек Лексия напишет, что удаление ошибок невозможно. Другой сканер сможет удалить ошибки.
Были у меня дизель пыжики с паенными еепромками и обнуленными ячейками так проблема была в заводке через рас при условии все параметры в норме при запуске ,
Стираются мппэсом проста : два раза подряд читаешь id и на второй ошибки все удаляются без всяких побочных последствий ,
Не знаю кто и как обнулял счётчики на ваших авто, но, в моей практике, никаких проблем с дальнейшей эксплуатацией автомобилей после этих процедур не было. При том, что на французах я сижу плотно.
