Нужна прошивка евро2 УАЗ буханка бош 17.9.71 VS36B476 10SW000072
Очень информативная :).
Параметры по ДАД в норме, а ошибка вываливается...
Возникновение ошибки Р0106 УАЗ
1. Ухудшение параметров ДАД или отказ – износ или загрязнение датчика.
Попробуйте заменить ДАД.
2. Тип ДАД не соответствует штатному. Проверить маркировку и заменить.
3. Характеристика датчика положения механической дроссельной заслонки отклоняется от линейной. Попробуйте заменить датчик на дросселе.
4. Износ, деформация или подмерзание дроссельного узла.
Устранить вероятные неисправности впуска. Попробуйте заменить дроссельный узел.
5. Заменить фильтрующий элемент воздушного фильтра или заменить фильтр.
6. Устранить повышенный выброс масла из системы вентиляции картера на впуск.
7. Устранить возможный подсос неучтенного воздуха на впуске в элементах, сопрягаемых с дросселем и ресивером: шлангах, штуцерах, форсунках, адсорбере, вакуумном усилителе тормозов и др.
8. Тип контроллера не соответствует штатному. Проверить паспортные данные контроллера – тип, обозначение, версию программного обеспечения, VIN-код (при наличии) и признак калибровок. Установить штатный контроллер.
9. Проверить и отрегулировать фазы газораспределения двигателя.
10. Проверить и отрегулировать зазоры в клапанах. Проверить исправность гидрокомпенсаторов клапанов.
Именно что информация к размышлению. Системы с ДАД очень критичны к изменению его расчетных параметров, чаще всего ложно считая виновным сам датчик. Но имея в наличии такую ошибку, уже в голове представляется поиск неисправности. А стерев ошибку и не увидев, мы неправильно посчитаем, что никаких проблем с нагрузкой (наполнением) у нас и не было. И будем искать совсем не то.
Спасибо за развёрнутый ответ. Завтра ДПДЗ проверю(y)
Добрый день Помогите пожалуйста отключить второй ДК и катализатор в этой прошивке,а то счетчик пропусков отключили,а е2 не сделали
  • 10SW005071_VS36B560_nomisf.bin
    1.5 MB · Просмотры: 6
