Первичная конфигурация RCM на Форд Фокус 2. 1,6 (100 л.с.) 2008 г.
Ростислав161рус
Добрый день! где и как найти первичную конфигурацию блока RCM (SRS) на Форд Фокус 2. 1,6 (100 л.с.) 2008 г.VIN:X9FPXXEEDP8Y86592. Через ELMConfig с AsBuilt не скачивается.
Вообщем проблема такая, при попытке записать в блок SRS наличие установленного датчика присутствия пассажира вылетает ошибка? Остальные функции включаются и отключаются нормально.
  • 7KgRm5AU2BJs3jW3_Je4lbARBH7PQIU_VJP9ydWRmyR-QJUqjVZljTYtAoOare4OKU_GmoVbhPNDC1RDVTEBz8lh.jpg
    403.9 KB · Просмотры: 23
С чего все началось?
До этого ставил и активировал концевик ремня, все было нормально. Чуть позже купил датчик присутствия, после установки пытался прописать но неполучилось.
АААА SRS вообще поддерживает наличие датчика присутствия?
Ну остальные функции активируются без проблем. Приподключении датчика загорается ошибка на приборке, при диагностике выдает ошибку "конфигурация модуля не произведена.
На фото характеристики блока.
    3.4 MB · Просмотры: 24
А как это в блок закидывать, я такую тему находил. Только не совсем понял как с этим работать, через какую программу?
елм конфиг все нормально закидывает, если модуль позволяет. Форскан асбилт пишет. На этом форуме есть тема про бета версию. Да, и зачем датчик то нужен?
Да, считай конфиг,посмотри что с подушками там прописано- это в комплектации есть, шагай в еТis
Датчик поставил, потому что когда нет пассажира горит индикатор непристегнутого ременя.
Так убери его из конфига
