Aveo 1.4 MT80 нет управления форсункой 4 цилиндра
vitals
Всем добра!
Авео 1.4 МТ80 с ошибкой p0271, при отключении форсунки добавляется p0270, т.е. обрыв.
По осцилу управления нет, постоянно висит 3,6 В на управляющем пине. Ошибка появляется только при заведенном двигателе.
Драйвер?
Попадалась информация, что виноват может быть и проц.
Был у кого опыт?
Виталик проблема скорее всего с блоком мт80. Разъём осмотреть надо хорошо
@Viktor SV, Разъем осмотрел в первую очередь с пристрастием, ни окислов, ни пригаров нет. Проводка до форсунки звонится, КЗ на плюс не выявил.
Пригнали авто с другого сто, че там делали - неизвестно.
Недавно была проблема вот такая. Не кто даже не понял что под платой где находится отсеки прилегающие для охлаждения платы драйверов пробивало на корпус. Решение может быть подложка блока для теплоотвода типа январь 7.2 и тому подобное
    403.3 KB · Просмотры: 32
@Viktor SV, А по какой маркировке искать драйвер, не подскажете? IR P806C в моем случае - ничего не нахожу. По форумам IR P035C - те же грабли.
Упс, вроде нашел - IRF7341
