AlfaOBD 2.2.5.0 (for Android) Patched + 2.3.5.0 for PC
AlfaOBD — это программа для диагностики автомобилей, выпускаемых группой Fiat Chrysler Automobiles (FCA). Фиат/Альфа Ромео/Ланча, Крайслер/Додж/Рам/Джип. Хотя программное обеспечение в первую очередь предназначено для владельцев автомобилей, оно обладает многими функциями профессиональных сканеров.
Программное обеспечение поддерживает:
  • OBDLink
  • OBDКлюч
  • ELM327
  • Киви 3
  • USB-интерфейс K-Line.
Особенности AlfaOBD включают в себя:
  • мониторинг различных динамических параметров кузова, приборной панели, кода, двигателя, коробки передач, АБС, климат-контроля и т. д. и графическое представление в виде настраиваемых графиков.
  • чтение статических данных: идентификатор ЭБУ, состояние системы, коды неисправностей с указанием возможных причин и информация об окружающей среде, где это применимо.
  • стирание кодов неисправностей, мониторинг системы на предмет появления новых неисправностей.
  • процедуры активной диагностики и настройки различного оборудования, управляемого двигателем, коробкой передач, бортовым компьютером, климат-контролем, АБС, подушкой безопасности, кодовым управлением, другими ЭБУ. Сброс сервисного индикатора, замена моторного масла, регенерация DPF и многое другое.
  • электронный ключ и радиочастотное дистанционное программирование.
  • AlfaOBD.txt
    56 байт · Просмотры: 95
Ссылка обновлена
  • AlfaOBD.txt
    54 байт · Просмотры: 42
Добавлено AlfaOBD 2.4.4.0 на PC + AlfaOBD 2.3.3 Patched на Android
  • APK-AlfaOBD.txt
    33 байт · Просмотры: 66
А без установки всякого г-на можно?
Реакции: w300
Доброго времени суток. Как распаковать данный файл? Спасибо.
Доброго времени суток. exe файлы - для установко на Windwos. APK - для Андроид.
Установка как обычно, для андроид через менеджер файлов открыть.
AlfaOBD: Расширенные OBD2 инструменты диагностики для Fiat, Chrysler, Jeep и Dodge
ЧТО ВНУТРИ:
* AlfaOBD для ПК (версия 2.4.4.0)
* AlfaOBD для Android (версия 2.3.3, Patched)
1. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И ДОСТУП К МОДУЛЯМ
РАСШИРЕННАЯ ДИАГНОСТИКА И ПОДДЕРЖКА ОБОРУДОВАНИЯ
* Диагностика профессионального уровня для автовладельцев и механиков с поддержкой интерфейсов OBDLink, OBDKey, ELM327, Kiwi 3 и K-Line USB.
* Мониторинг динамических параметров кузова, приборной панели, двигателя, коробки передач, ABS и климат-контроля с отображением данных в виде настраиваемых графиков.
* Чтение статических данных, таких как идентификатор ЭБУ (ECU ID), состояние системы и ошибки с указанием вероятных причин.
* Удаление ошибок и мониторинг системы на предмет появления новых неисправностей.
КОНФИГУРАЦИЯ И АКТИВНЫЕ ТЕСТЫ
* Выполнение процедур активной диагностики и конфигурации для оборудования, управляемого двигателем, коробкой передач, кузовным компьютером, климат-контролем, ABS, подушками безопасности, модулями безопасности и другими ЭБУ.
* Выполнение сервисных функций, включая сброс индикатора обслуживания, процедуру замены моторного масла и регенерацию сажевого фильтра (DPF).
* Поддержка программирования электронных ключей и пультов ДУ (RF).
2. ОСОБЕННОСТИ СБОРКИ
ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ АВТОМОБИЛИ (ГРУППА FCA)
* Fiat / Abarth: 500, Panda, Punto, Bravo, Tipo, Ducato, Doblo и другие.
* Alfa Romeo: Giulia, Stelvio, Giulietta, MiTo, 159 и другие.
* Lancia: Ypsilon, Delta, Thema и другие.
* Chrysler: 300, Pacifica, Voyager, PT Cruiser и другие.
* Dodge / Ram: Challenger, Charger, Durango, Journey, пикапы Ram (1500, 2500, 3500) и другие.
* Jeep: Grand Cherokee, Wrangler, Cherokee, Compass, Renegade и другие.
* Peugeot / Citroen: коммерческие автомобили на базе FCA (Boxer, Jumper).
AlfaOBD — это передовое диагностическое программное обеспечение, созданное специально для автомобилей группы Fiat Chrysler Automobiles (FCA). Несмотря на то, что программа доступна для обычных автовладельцев, она предлагает мощные функции, которые обычно встречаются только в профессиональных сканерах. Приложение позволяет пользователям читать и удалять ошибки, отслеживать данные датчиков в реальном времени, выполнять конфигурацию модулей и проводить сложные сервисные сбросы для огромного модельного ряда Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Chrysler, Dodge, Ram и Jeep.
Alfa-OBD-Rasshirennye-OBD2-instrumenty-diagnostiki-dlya-Fiat-Chrysler-Jeep-i-Dodge.jpg
Нужна программа? Жмите кнопку "Спасибо", за паролем пишите в ЛС | .
  • AlfaOBD new.txt
    34 байт · Просмотры: 4
