VW T4 вопрос по иммобилайзеру
shopen
Здравствуйте, коллеги. Подскажите пожалуйста, возможно ли на vw t4 1996 1.9D программно отключить иммобилайзер. Спасибо!
    1.8 MB · Просмотры: 8
    2.2 MB · Просмотры: 8
Да возможно
Рубится в еепроме эбу
Решения в свободном доступе гуляет
    1.7 MB · Просмотры: 8
    1.4 MB · Просмотры: 8
Покажите плату эбу? у меня не вышло в eeprom вырубить, нужно было еще и во flash, но решение было очень дорогое, вопрос решил пропиской ключей заново. А блок иммо такой же.
Отключал все в еепроме эбу без затрагивания флеша
Инфу нашел покурив гугл
Блока управления двигателя нет на этом автомобиле
Там должен быть так называемый кодированный клапан отсечки топлива,на ТНВД,иммо работает совместно с платой на клапане,клапан меняете на обычный,с правильным подключением +15 на него...
В точку! Или эту плату выдрать и подключить клапан к +зажигания.
Делал многократно через vag can commander
