Взамозаменяемость ems3120
Dext
Всем привет! Если у кого есть информация, то подскажите какие номера блоков ems3120 идентичны по железу внутри и можно их взаимозаменять при клонировании?
Наверно у которых hw совпадает
А по номеру наклейки на блоке как узнать?
Есть подменный, блок с ниссана, заводил и ларгус и сандеро, меняешь целиком софт, и не важно что за авто. С иммо оф естественно.
Нет, я зоводил и 16 и 8кл
При клонировании что считывают то и записывают. Через ОБД не клонируют.
Пусть и не клонирование, но замену софта РСМфлеш произвести может.
    19.7 KB · Просмотры: 63
Номер апп.ЭБУ (произв.): 7908R
Номер ПО ЭБУ (произв.): 7910R
Поставщик: 001
Номер ПО калибр.оборуд.: 00000
Номер ПО калибр.оборуд.: FKALU
Дата пр-ва ЭБУ: 161110
Номер ПО калибр.оборуд.: 5070R
Номер ПО калибр.оборуд.: PLANTECOS_
Nissan Almera 2016
При клонировании разницы нет 8 и 16 кл.. У 3120 на 16 кл 1-4 и 2-3 катушки соединены последовательно.
Подтверждаю, сам менял софт от логан 1.4 под ларгус 1.6 делал рсм.
Не путайте EMS3132 и EMS3120
Я ни чего ре путаю, сам удивился может кто объяснит, залита была с ларгуса с инд катушками, нужно было проверить сандеро троил, с общей катушкой завелся с кучей ошибок но не троил, хотя должен был работать на два цилиндра.
1.4 Логана с EMS3120 не бывает.
Слышь умник ты че тут самый умный? Или я тут сижу все придумываю?
С двигателем 1.2 был. 1.4 с EMS3120 прошивок не встречал.
Т.е. если в блок от 8кл. Залить прошивку от 16 кл мотора, то 16 кл мотор не будет работать с этим блоком?
В том и в другом случае по два драйвера в эбу на катушки. Если не прав поправьте.
Для EMS-3132 справедливо, для EMS-3120 пока не совсем, но может так и есть.
