AECS FC-34 FC-35
Nissan qashqai 2.0 дизель m9r
Maksiex1818
Здравствуйте. Суть вопроса такая. Была капитала двигателя m9r Renault. Поставили коленвал от Опель виваро. У них видимо разный зубчатый сектор на коленвале. Если все датчики одеваешь, авто заводится и глохнет. Снимаешь дмрв авто работает нормально но газует секунд 10 до 2 тысяч и падает и опять до двух тысяч с педалью в пол. Потом вроде как пропадает это до перезапуска. Можно ли это как то посмотреть и поправить в софте?
Сначало вам в помощь Мотортестер и диагностические данные с даты, что б понять, что калибровщик должен править?‍♂️
?‍♂️ Франкенштейн какой то
Там по моему есть разница только в задающих метка на распредвале.
Если двигатели такие же, то и коленвал такой же. Но синхронизации между коленвалом и распредвалом у вас нет. А вот почему и как, вам там виднее, никаких диагностических данных не предоставлено. Возникает вопрос о целесообразности данной темы, есть ли в ней вообще смысл?
Пока переместил в диагностический раздел, поскольку чип-тюнинг здесь ни при чем, надо ремонтировать авто. Не будет диагностических данных со сканера, с мотор-тестера, не будет и темы, придется удалить.
