Iveco Daily 50c14gv cng, ограничитель скорости
panzerman
Premium
Доброго дня, вопрос как отключить ограничитель скорости, авто на газу с завода, может как то диагностическими методами или только прошивка?
Добрый день!
На машине работает тахограф?
Он должен быть установлен с завода.
Информация такая, тахограф должен быть работоспособный.
При принудительном отключении тахографа автомобиль "сваливается" в аварию.
Если он не работает, то даже отключив лимит скорости, машина не поедет более 90 км/ч.
Есть несколько вариантов корректировки ограничения скорости.
Первый вариант, нужен профессиональный сканер, из Launch, это из серия PAD, с программным обеспечением для диагностики больше-грузов и коммерческого транспорта, в ПО по Iveco есть возможность менять лимит ограничения скорости.
За другие сканеры, не скажу.
Второй способ, это модификация прошивки ЭБУ двигателя, работает с программатором Kess.
И третий способ, (информация из сети) не проверял!
Нужно выдернуть предохранитель №51 в салоне авто с лева с низу, и можно топить сколько хочешь, но вылезают ошибки едс, и еще куча другого, и конечно же, вырубается тахограф!
Услышал всех, спасибо, будем разбираться
