Что записывали в него?Уснул при записи кессом на 99%.
Есть combiloader официальный? Может разработчик вам помоет советом ?Постоянно моргает чек и щелкает дроссель.
Рекавери считанным стоком пробовал.Скорость на минимум ставил,галлетто пробовал. Жать запись за секунду до включения зажигания тоже. Вольтаж до 14.5в поднимал,все вышеперечисленное пробовал на столе,без результатов.
Кесс и галлетто ведут себя так же,как и при не включенном зажигании. По переводу в бут информации толком не нашел,ранее не имел опыта с подобной схематехникой на керамике,выглядит это все очень "одноразово",методом тыка искать 104 ногу процессора очень не хочется,тем более непонятно даже где у него первая)
Нашёл тему, очень варварский метод посоветовали для поиска boot.У него тема есть на чиптюнере, там в принципе уже подсказали, как в бут выводить.
Это точно)Нашёл тему, очень варварский метод посоветовали для поиска boot.
Считанный сток с отключенной в ESKONF экологией и подтертыми ошибками/невозможными условиями разрешения диагностики по лямбдам,короче ничего фантастического. КС должна быть в норме,делал в wols4.5.Что записывали в него?
С хелпа то терминал
Именно так и подключаю,только массу кидал только на пин 5 и корпус,попробую подрубить и 20. Подключал даже по схеме с управлением главным реле - при подаче зажигания блок щелкает реле,подает +на 17/33/49, VCC 5вольт на ногах проца есть,куча точек с вольтажом меньше 0,5вольт есть,все вроде бы робит,но связи нетС хелпа то терминал
Забудьте это сообщение, похоже другой мультик искать нужноЯ замерял на 3х блоках от Mercedes, от Sirius и какой то от b4 104 на массу, на Mercedes в районе 18ом и плавает , на тех в районе 14 ом
