датсун блок М74 CAN I484GR16 заменили на грантовский I484GI06 перестал работать электроусилитель руля
sasha777
Premium
Здравствуйте коллеги проблема в следующим на датсун блок М74 CAN I484GR16 заменили на грантовский I484GI06 перестал работать электроусилитель руля проблема скорее всего в ПО не видит датчик скорость ЭУР( стоит АБС без ДС на коробке ) можно как то сделать чтоб он заработал под датчик скорости заглушка есть а вот как подключить проводку не понятно или ставить только родной ЭБУ ?
Ставьте прошивку которая была I484GR16, недавно так менял чтобы круиз заработал, но проблем с эур небыло на обоих прошивках
Но могу ошибаться, то ли GI06 либо GK07 была
GR16 заменяет gi06. gi06 c завода косячная
у
по разное я так разок прошил и эбу навернулся сгорело нулевое сопр на транзистор
Версии плат надо смотреть 4.хх либо 6.хх
    85.1 KB · Просмотры: 71
то есть я менял прошивку и всё было нормально
