Акция - Bosch ME17U6
Captiva 2.4 2007 мкпп УВАЛ бош ме 7,9,9
Иногда помогает прогреть плату. Тот ли это случай, не знаю, но попробовать можно.
поехал к машине, не подключая диагностику попробавал завести и она завелась сразу же подключил диагностику ошибка только по первой лямбде. Потом через пару минут машина заглохла и на диагностику не выходит. Снял блок , открыл визуально плата целая. Потом опять подключил блок машина завелась и опять через пару минут заглохла и так по кругу. Проблема в блоке или в электрике??
На столе подключите блок и поймёте
Бут пин не подключайте
  • BOOTST10C167_BOSCH_ME7.9.9_OPEL_FIAT.pdf
    409.5 KB · Просмотры: 87
Спс за хелп но блок на столе не продиагностировался( Купил другой с разборки. Теперь вопрос клонировать его ктагом или можно привязать СМ2 про ?
Если есть СМ2 то делайте всё им так как блок на гарантии
Проблема в мозгах, которые подключают "диагностику"
Тема не нашла окончания. Вдруг кто столкнется - если отваливается стартер и при этом часть функций салона, то это 100% блок комфорта. Я эту сволочь только на второй год вычислил. Отмерзал блок спонтанно и автомобиль заводился как ни в чем не бывало.... Вычисляется опкомом, отломом, mdi по ошибке отсутствия связи с блоком комфорта. Когда мой BCM сдох окончательно, то программированием через глобалтис легко восстановился. В процессе программирования выяснилось, что слетели все калибровки. Первые попавшиеся блоки bcm прошивались на ура и автомобиль с ними оживал, как и с родным перепрограммированным. Настоятельно рекомендую каптиво- и антара-водам в дальней поездке иметь с собой прошитый под свой автомобиль запасной блок. Абсолютно не улыбается остаться одному или с семьей с окирпиченным автомобилем далеко от дома. А при наличии запасного блока BCM задачка для школьника - как вскрыть центральную консоль и поменять этот блок за 15 минут. Если кому нужно, то консультативно помогу с прошивкой такого блока с помощью китайматика и ПО от GM. Также в наличии пяток блоков bcm, могу прошить под нужный вин и выслать.
ЭБУ тут не причем совсем,зачем лезть туда.В момент не запуска,что происходит? предположу блокируется подача топлива.Нет импульса на форсунках.Ищите неисправность по какой причине.
Если вам одобрят оказание платных услуг на форуме, после этого можете всё это делать. Пока что у вас на это никаких прав нет.
Хотя, может я не так понял и вы про бесплатное, тогда нет вопросов.
