Delphi MT62.1
FAQ Нужна помощь по проверке сигналов KTAG!
У меня такое бывает иногда... Это прога теряет сам ктаг при долгом подключение проводов по схеме. Попробуй подключить эбу по схеме после этого закрой ксьюит, отключи ктаг от ноутбука и снова подключи. После этого попробуй ещё раз соедениться с эбу, если прибор не левый то всё заработает. Другими словами после долгого подклячения проводов, программа теряет ключ К-тага.
Подскажите - когда появляются напряжения на красном(кл.30) и оранжевом(кл.15) проводах DB15 K_Tag 6.070 2.13 - при подключенном БП ?
Совсем недавно прошёл такой же путь,
Открыл, запустил бук, цепанул ктаг, начал блок вскрывать, пока в скрывал припаявался прочитать смог, перепаялся писать отказывается, три дня мучался.
Снял блок в очередной раз, принёс домой, вечером сел подпоялся на запись - облом.
Сидел думал, думал, переткнул провод в буке, перезапустил сьют и вуаля все прошло на ура.
Действительно получается ключ иногда теряет.
Питание +12v на DB-15 K-Tag 6.070_2.13 (pin 5-RED=kl.30, pin 9-ORANGE=kl.15) появляется при Read или Write !!!
