Завалил Mazda cx-7 ЭБУ Mitsubishi MH8405
Evgen10248
Здравствуйте. Прошивал mazda cx-7 2,3t кессом китайским, сама прошивка прошла без ошибок, но после авто не заводится, даже чек не горит, а иммобилайзер мигает.
Проблема была в самой прошивке, другие прошивки на этот авто этим же кессом заливались корректно.
При повторной прошивке кесс уже не видел ЭБУ. Пробовал через Рекавери кесса, но тоже не видит ЭБУ.
Уже снял ЭБУ с авто и на стол, подцепился также кессом, но без результатно.
Подскажите, как можно его воскресить?
Стоковая прошивка есть, но вот как залить ее туда.....
На некоторых ЭБУ есть дополнительный пин на который подаешь дополнительно +17 вольт и тогда можно зашить, но именно у этого ЭБУ такого не нашел, может есть какой-то другой вариант?
    277.5 KB · Просмотры: 48
    78.9 KB · Просмотры: 45
    184.8 KB · Просмотры: 50
Пиасини с бут пином или Алексфлешер и PCM flaser с бут пином.
И приложите сток что считали
Та прошивка , что работала стабильно до проблемы во вложении.
Подскажите, а кессом вообще никак не восстановить? А то под рукой только он....
Сейчас буду искать РСМ flasher
  • Mazda_cx7.rar
    309.1 KB · Просмотры: 17
и его нет..... пока под рукой есть только кесс
Автор с какого города?
кесс всемогущий, делает свои дела.
Присылай в Новороссийск автобусом, подниму
если гемора не много будет, то бесплатно, с тебя транспортные расходы)
Кессом можно попробывать, если только взять софт без пересчета кс и сразу пробывать писать.
@alexey_ecu в телеграм напиши товарищу. Мой друг из Сочи. Думаю договоришься о поднятии.
Или на Авито, там купить Ктаг, пиасини, РСМ и так далее.
