Отличие м73 от январь7.2+
СЕРГЕЙ 79
Всем привет. Ребята подскажите. Если в блок январь 7.2+ залить прошивку от м73 блок ляжет? Нет шильдика и нет идентов.и как определить какой блок? Считал прошивку как с м73 и январь7.2+. размер как м73 . Залил прошивку от м73 и всё блок авто заводит но нет холостых оборотах. И что хороктерно после пытался подключиться этим же программатором не подключается. Не как м73 не как январь 72+.считанный файл загрузил в бесплатном редактор одни точки и ничего. Заранее благодарю вас за ответ. И за то что прочли всё.
писец процу нужно епром читать там иденты
по ходу на эбу приплыли
Фото ЭБУ и стикера на нем, иденты со сканера и фото разобранного ЭБУ с обоих сторон. Без этого тема ни о чем. Может быть что угодно. Встречал лично, что этикетка на ЭБУ одна, по сканеру иденты другие, а внутри совсем даже третий вариант. Так что ждем данные, которые я написал, без этого тема ну совершенно неинформативная и уйдет в мусор.
Считанную прошивку можно приложить сюда, если сток. Если считаете, что там тюн, можете в личку скинуть, проверю.
И чем читали - писали и в каких режимах?
Слишком много вопросов для темы.
Здравствуйте.фото блока есть.
    3 MB · Просмотры: 55
    4.5 MB · Просмотры: 47
    3 MB · Просмотры: 48
считаная прошивка считал как м73.
  • приора .bin
    896 KB · Просмотры: 6
а этот фаил считал как январь 7,2+
  • приора январь 7,2+.bin
    896 KB · Просмотры: 8
У вас прошивка Январь 7.2+ и блок Январь 7.2+.
    17.6 KB · Просмотры: 60
Признаюсь, никогда не пробовал в Январь 7.2+ записать прошивку от М73, размеры так то одинаковые. В голову не приходило такое.
А по теме, нет, нет ляжет. Январь 7.2+ завалить невозможно. Запишите прошивку от Января 7.2+ и всё.
На плате сейчас увидел м73 вчера уставший не обратил внимание .
    3.7 MB · Просмотры: 54
А вы прочли как январь совсем запутался я.
Дело хозяйское, хотите верьте, хотите нет. Мне СТР7.0 офф говорит, что это Январь 7.2+ и буду верить ему. Тем более, что М73 переделать в Январь 7.2+ не так долго. Лет 12 примерно назад их много переделывали.
С вами полностью согласен. Спасибо.буду пробовать как то оживить. Пока без результата. Вот пытаюсь подключиться ни как.может придется проц переплыть.
В BSL поверните резистор и запишите нужное. После записи верните резистор на место.
    500 KB · Просмотры: 25
Других вариантов у вас так то и нет. Если блок исправный, легко запишете. Потом и без разборки должен писаться.
А эта доработка для тульского программатора подойдёт? Или она только для комбика?
Тульский в справке какие-то два резистора допоять на 330ом.
