MED17.1 не могу клонировать
dimaforever
В родной блок попала вода.
Человек купил точно такой блок и отдал кому-то клонировать. Потом говорит что люди с сервисам сказали ему что его блок читается а тот другой не даёт инфо и по идее был ворован и ОД блокировал его)))
И принес мне блоки.
Читаю в bench 71 модуль pcmflash и даёт ошыбка tproot не поддерживается...
Тоже с 71модуль пробовал читать пароль и не хочет.
В bsl идентификациа проходит но читать не даёт.. просит пароль...а пароль нет.. даже в bsl не читается.
Есть подозрение что они что-то сделали не так... Версия pcm 1.2.0
Есть идеи?
    3.3 MB · Просмотры: 87
    3.6 MB · Просмотры: 89
    3.5 MB · Просмотры: 84
В настоящий момент известно, что не поддерживаются только эти ЭБУ:
VAG MED17.5.5 TC1766 UDS (высокий TPROT у TC1766)
VAG MED17.1 TC1796 UDS (высокий TPROT у TC1796 )Для таких блоков программа после передачи загрузчика выдаст сообщение "Неподдерживаемая версия TPROT". Если такого сообщения нет, то скорее всего дело не в том, что ЭБУ не поддерживается.это для 71 модуля.
И MED 17.1 вы толком не отклонируете,старта все-равно не будет.
И что сделать в такой случай?
Перенос immo даты еще потребуется,например Tango ori...
Совсем недавно читал писал такой MED17.1 ,без сучка и задоринки,PCM -71...
    82.1 KB · Просмотры: 29
А поменять местами процессоры? Или недостаточно?
Если блоки абсолютно идентичны,думаю вполне...
может проц сдуть и поставить с родного блока?я так делал
Пробовал и ктагом и тоже самое...
Нашел человек который может менять процессор ..но хотелось бы узнать мнение и других кто реально сделал так
    1.5 MB · Просмотры: 56
Приобрету не читаемый проц для экспериментов.Есть такой блок со спалёным процессором.
    2.7 MB · Просмотры: 48
    4.1 MB · Просмотры: 46
А с какой машины блок?если uds,то отлом его не возьмет (а у тебя судя по всему именно он)
Я с med17.5.5 tc1766,так воевал.
Но K-tag рисовый справился,запаял 2 перемычки возле проца,boot подпаял и он без проблем вычитал и записал
После того что не получилось читать с PCM ... пробовал Ктагом,а только второй ЭБУ а безуспешно.
Не думал подкл ктагом и в старого блока потому что они одинаковые. А вот зря... ктаг читал полностью старый блок с протоколом vag edc17 tproot 8/10.
А вот второй не как не хочет.
Потом подкл VCDS и заметил только одно...что в старый версия софта 9970 а в новом 9972 . Может повысили tproot с этой версии? Может откатить на 9970 ? Или не имеет это значение?
Vcds с ними по CAN а не по UDS
Тоесть блоки цифра в цифру по вагу?
