AECS FC-34 FC-35
Успешно прошили м86 Алекс флешером
Artyom2010
Premium
Всем привет! Недавно испытал Алекса в обновлении м86 , доработал кабель от мл2 под сканматик , считал и записал сток, вроде работает .чтение занимает около 5 мин запись быстрее.Эбу от мотора 1.8 ителма подцепился , а вот на 1.6 не цепляется похоже только заточен под ителму пока. Единственное неудобство нет идентификации ЭБУ.
    4.8 MB · Просмотры: 77
    4.4 MB · Просмотры: 76
    6.3 MB · Просмотры: 81
Приветствую. У меня ровно час записывал на столе))). Подключал по этой схеме.
    47.1 KB · Просмотры: 50
По разетке мл2 час записывал и не записал толком
Не совсем понятно, если есть кабель для м86 под мл2, зачем писать через розетки. При прямом подключении читает-пишет прекрасно, что по ВАЗ, что ителму. И снять его 3 минуты с перекурами, если есть только мм-коннект.
Нет разницы согласен ! Чисто ради эксперимента узнать по скорости записи и чтении. Со сканматиком шустрее работает чем с мл2
Так а снимать зачем? Кабель там доступно подключить.
Всегда старюсь снимать такие ЭБУ, хотя кабель по длине позволяет работать на авто. На авто делал только с родственниками. Зачем посторонним видеть особенности чтения? Тем более на вид легко же, тогда за что платить?
И то правильно.
