Такая проблема VW Golf 5 1.4 TSI
byte11
Народ такая проблема. Был мотор CAVD 160 кобыл на сколько я понимаю стоят мозги MED17.5.5
Мотор умер такого не нашли поставили мотор BLG на 170 кобыл (тут по идее должны быть мозги MED17.5.1).
Проблема такая что теперь получается. В ТНВД не видет давления топлива.
Основной насос выдает норма 4-6 бар, который в баке.
А тнвд вообще молчит.
Может кто сталкивался с таким вопросом. Или как его решить?
А жгут проводов от какого мотора сейчас? Не совсем понял ТНВД не видит давление
Жгут оставили родной, как они все это запихнули не понял честно сам. Нашел вроде бы что новый тнвд надо прописывать в эбу. Только не понял как вытащить пин для програмирования.
тнвд не надо прописывать! Насколько помню эти моторы одинаковы! Разная ревизия
А чего в этой ситуации тогда делать?
Какие сейчас ошибки?
Я пока не видел сам. Сегодня поеду смотреть. Вот и спросил. Знакомые с сервиса просто. Васи у них нет. А в ваг другим смысла не вижу лезть.
посмотрите в Эльзе распиновку этих блоков, возможно есть отличия вот тут и проблема.
Понял. Посмотрю. Спасибо.
Добрый!
Предстоит такая же замена.
Как решили проблему?
