Анализ прошивки Мерседес GLK
dmitry43kirov
Здравствуйте! Ситуация очень странная, периодически дымит былым дымом, от чего зависит не понятно! Шили в 2х разных местах два разных человека, люди проверенные, много раз заказывал без проблем ! Попала к нам, проверили Форсы, на стенде, 2 отремонтировали, 2 норм! Егр на всякий заглушили! Софт соответственно без ЕГР И ДПФ! Может какая особенность есть, или софт такой! Владелец уже готов вернуть сажу + кат на место! Читал писал PCM 71m
Мерседес GLK 2.2 Блок edc17cp46 id 1037530282P695CGW1
Заранее спасибо!
  • TC1797_1037530282P695CGW1-20220905-173758 TUN EGR DPF OFF.bin
    4 MB · Просмотры: 30
  • TC1797_1037530282P695CGW1-20220905-173758 ori.bin
    4 MB · Просмотры: 29
Заранее спасибо!
Добрый вечер, через ксентри наполнение сажи смотрели? Последняя регенерация в км когда было? И при каких условиях дымит белым дымом?
Дифф и датчики температуры должны быть физически отключены
здесь даже датчики температуры не отключили с диффом, просто ошибки прибиты...так же есть изменения, которые руками будет делать только совсем не понимающий. Тюнинг какой-то, от которого эффекта 0...
В общем при таком раскладе может быть что угодно. Смотрите что вам порекомендовали выше. Текущие параметры и статусы.
Думаю там будет видно, всё ли отключили вам.
Завтра все будет точно, На память наполнение 0, пробег 155000, последний удачный прожиг 2-3 тыс назат, все датчики отключены физически, дымит после прогрева двс когда подъезжаешь к светофору, на торможении
это скорее всего что-то тепловой регенерации...пассивной. Я такое встречал.
Возможно сделать чтоб не дымил? По оплате без проблем! Даже тюн не нужен
Мерс разобрали, форсы сняли, пока параметры не посмотреть
вот данные
общий побег 154188
общий пробег при последней успешной регенерации 153952
наполнение саж фильтра 0
содержание пепла 0
датчик портиводавления 1 бар
датчик диф давления 0
температура перед турбиной 127 гр
перед сажей 300
Владелец решил восстанавливать сажу, тему можно закрывать
Она к нам попала всего на несколько дней, а владелец уже месяц мучается по разным сервисам, а у него покупатели ждут! Разбираться не стали!
