емс 3120
ily-bak
Ребята приветствую, помогите перенести прошивку из bcf в bin
Комбилоадером откройте ее и сохраните в Bin
да по разному пробывал, и с кнопкой shift, ни в какую не сохраняет считанное в бсл
А вы просите Сапелина изменять эти кнопки shift. Ему almi давно уже советует перейти на другие, более удобные методы сохранения прошивок. Чтобы при сохранении был вопрос - сохранить в бин или bcf?
Делал такой блок комбиком, вроде как в bin сохранялось, потому что потом иммо офф в мдф делал, а он только bin принимает
Согласен, было бы очень удобно если бы при сохранении программа предлагала выбор формата сохранения
Один пользователь напишет Сапелину об этом, второй, третий - вот и будет сделано. Пока не достучитесь до него, ничего не изменится. Использовать shift это можно сказать, уже анахронизм. Не Win 3.11 же, а уже Win-11 поддерживается, пора бы и более современные методы сохранения применять.
Если он Алексея не слушает, то пары тройки обращений в сапорт будет наверное мало )
Может нет, может и да. Бывает же последняя капля или камешек. И под лежащий камень вода не течет. Но это так, лирика. Нет и нет.
Те, кто со мной работает и у него комбилоадер, научились сохранять в BIN. И и вас это будет получаться автоматически. Но насколько помню, обратно не пересчитывали, а просто говорили, момент и присылали уже в бине.
Зачем все так усложнять было, можно же было добавить ещё пару кнопок.....
Это осталось со времен ms-dos, тоже раньше в FAR эти кнопки использовал постоянно. Вот они и осталось как атавизм.
