Ошибка записи MED17.5.2
Algenn
Volkswagen Passat B7 2014 1.8Т med17.5.2
65 модуль идент отдаёт, выкачивает виртуалку, но при попытке записать ошибка.
48 модуль не даёт иденты не вычитывает виртуалку. Сигналки нет. Иммо работает. Сток тоже не записывается? Что может быть?
Адаптер: Tactrix Inc. - OpenPort 2.0 J2534 ISO/CAN/VPW/PWM
DLL: 1.02.4870 Feb 3 2017 23:36:05
Firmware: 1.17.4877
Модуль: VAG: ME17/MED17/EDC17 CAN TP2.0
Идентификация
Каталожный номер: 06J906027D
Версия ПО: 9494
Компонент: MED17.5.2 04
Аппаратный номер: 06J907309B
Файл калибровки: 1037519085
Кодировка: 0404000324070060
VIN номер: WVWZZZ3CZEE160565
Программирований: 1
Выполнено
Firmware: 1.17.4877
Чтение ошибок
Ошибок: 0
Выполнено
Firmware: 1.17.4877
Запись файла: C:\Users\DaCAR\Desktop\DaCar\к444кн\pcmflash_06J906027D__9494 519085 Stage1.bin
Вход в режим программирования
Завершено с ошибкой
Posts: 2Joined:29 May 2021 15:15
Попробовать сканматиком или диалинком
Сток пробовали записать?
Вот держите попробуйте мой с конвертированный
  • 06J906027D__9494.bin
    2 MB · Просмотры: 10
И sgo для одис инжинерки
  • 06J906027D__9494.zip
    1.1 MB · Просмотры: 5
Ошибка на входе в режим программирования! Обратите внимание на дату дров на Openport
Там ECUflesher стоит родной опенпорта и он от туда драйвер цепляет.
Поставьте проверенный драйвер временем и всё будет чётко. Если в драйвере дело
  • openport2_setup_1024791.zip
    5.3 MB · Просмотры: 8
Проблема решена. Перед попыткой записать, выдергивал пред на вентилятор. Не давал записать после этого, стирал ошибки по вентилятору, все равно не давал. Надо было просто дать уснуть блоку. И записывать
Странно, всегда отключаю винты и никогда не было проблем
Фишку да. А вот если пред дёргать то такая беда )) на шкоде как то выдернул Реле вентилятора и перестал идент отдавать вообще )
Лично у меня ни разу не получилось записать этим модулем с openport 2
Подключив сканматик, все без проблем записалось. С openport 2 были такие же ошибки.
всегда пишу их татриксом никаких проблем не было.
Может и в дравах дело, но у меня стоят те которые bitbox рекомендовал.
Не рискую я, уже проверил, сканматик без сбоев и им и работаю теперь.
Я откручиваю провод от преда вентилятора SA3 и никогда не было никаких проблем
06J 906 027 D
Возможно ли переделать прошивку для работы с Aisin 09G ?
