Citroen C Elysee, 2014г. ЭБУ АКПП
Keihin
Points
Коробка стала в аварию. Блок АКПП на связь не выходит. Проверили проводку, питалово есть. Вскрыл блок, внутри TriCore 1782. Чем его можно вычитать, чтобы залить в донора? В PCM 53 модуль этот проц заявлен, но где найти распиновку? На PCM форуме спрашивал- тишина. Может кто что подскажет?
    1.3 MB · Просмотры: 13
    1.3 MB · Просмотры: 12
Это робот? Дайте вин тачки
Да, робот. В Ладах с роботом такой же блок стоит (может не во всех, но попадалась такая информация на форумах). Ещё проблема донорский найти, их нигде нет. Рассматриваю варианты, чем помочь человеку.
VF7DDHMY0EJ526160
Вообще странно все как-то. На моей памяти, если их через колено не ломали, то они живучие. Перепроверьте еще раз по схеме.
Блок можно искать по оригинальному номеру запчасти 1610914080, также такие блоки ставились на Peugeot 301.
Считывать дамп не вижу смысла, в них нет иммо, просто ставите другой блок, переобучаете его и все.
  • робот.pdf
    477.7 KB · Просмотры: 6
Дело в том, что блок привезли отдельно, машину я не видел. Проводку звонил другой человек, сказал всё нормально. Видимо нужно самому перепроверить. Спасибо за информацию
подключите его на столе, на связь выйдет?
Было у меня такое, блок не выходил на связь там проводка внизу идет, возможно отгнила под левым подкрылком ближе к бамперу есть разъем проверьте там.
Поехал я к машине, подкинул блок и он без проблем вышел на связь. Дальше много интересного: авто не заводится, ключ в положение старт и тишина. Зашёл в моторный а там целый букет по can шине. Начал шевелить фишки в моторнике, вылезли ошибки по форсункам. Все ошибки по CAN шине удаляются, потом вылезают спорадически. Снял моторник, он в гермете, уже лазили туда. Вскрыл блок, следов пайки, вмешательства не видно. Контакты, что приходят с фишки на плату они без пайки, возможно что-то отходит. В правильную сторону я копаю или из за чего то ещё может быть куча ошибок по связи?
    86.9 KB · Просмотры: 13
    938.2 KB · Просмотры: 13
Попробуйте произвести переобучение. Обязательно с подключенной зарядкой или с проводами от заведенного авто
Аккум слабоватый, но я от своей машины прикуривал, когда компом читал. Попробую переобучение
Подскажите, где стоит эбу АКПП? Проблема - акпп на связь не выходит, машина падает в аварию, включает вентиляторы. Все предохранители под капотом целые, на bsi тоже - не пойму где искать(
Машина какая? Обычно за аккумулятором, под жабо.
Робот если то на коробке висит рядом с механизмом выжима
Автомат - там же - на коробке спереди, нашел
