Lachetti МКПП Sirius D42 _5WY1E03F нет связи c ЭБУ
Статус
Meren
ДОбрый день, просьба проверить прошивку на вменяемость.
Предистория--- помыли ДВС
После этого авто не запускается, чек на приборке не светиться.
Блок на столе, диагностика с ним отсутствует, потребляет ЭБУ 350 мА. Подключаю 29,30 пин +, 27 пин минус, 56 пин К линия.
Внутри блок в хорошем состоянии, только возле проца от чего не знаю, оборван smd резистор, маркировка отсутствует, пока повесил навесной , судя по интернету маркировка 473 , т.е. 47 кОм.
Читал К-тагом, что то он 132кБ вычитал, далее вычитал фул тульским прибором, вроде как весь вычитался.
Содержимое прилагаю.
    101 KB · Просмотры: 25
  • KtagORI_5WY1E03F.rar
    302.3 KB · Просмотры: 3
  • Sirius D3(2),D4(2)_5WY1E03F.rar
    152.5 KB · Просмотры: 6
    64.3 KB · Просмотры: 24
Разъем ЭБУ в каком состоянии после помывки?
чуть позже сделаю фото
Совпало или нет с мытьем, трудно сказать, вам там виднее. Но видимо, что-то не договаривают. Сам по себе smd резистор не отвалится.
Может умалчивают о сварочных работах, переполюсовке АКБ, прикуривании и т.п.
Хотя так то и на ровном месте эти блоки перестают работают. Несколько Матизов было с вышедшим из строя драйвером управления РХХ. На одном из них после переполюсовки АКБ, признались.
"-" это 24 пин. Я так подключал.
Короче блок запустился, видимо после восстановления резистора нужно было платы соединить с корпусом блока , типа массы чтоб были, но это моё предположение.
И на столе и на машине связь пошла, само собой и ДВС запустился.
На фото показал. в каком состоянии был резистор.
Всем спасибо, тему можно закрывать.
    56.1 KB · Просмотры: 25
    218.5 KB · Просмотры: 25
    274.9 KB · Просмотры: 19
    230 KB · Просмотры: 16
    120.4 KB · Просмотры: 20
Статус
