Ауди А4 B6 кодирование блока abs
Keihin
Приехала машина с проблемой по АБС, в блоке висят ошибки. 007780 Датчик угла поворота рулевого колеса
66-10 не подходит непостоянно
01044 Блок управления закодирован неправильно
35-00
До меня меняли шлейф руля и пытались кодировать блок АБС. Сейчас в кодировке блока висят все нули. Пытаюсь закодировать согласно комплектации, но кодировка не меняется, ошибка продолжает висеть. Почему не получается поменять кодировку? Подскажите направление в решении данной проблемы
Если есть лаунч x431 pro или диагзоне пробуйте через вкладку онлайн функции
сначала надо набрать логин код...потом кодировку...потом g85 адаптацию и после этого вытаскиваешь ключ
Только перед адаптацие нужно ещё один код ввести.
Я сразу кодировать пытался, без ввода логина по комплектации. Буду пробовать, спасибо всем
Так не прокатит.
