Срочно нужна помощь!
есть бэкап под БДМ100
но без еепром тока флешь и проц.
для востановления как пример в winHEX будет самое то.
там сносит вторую третьь флеши и середину проца.. стандартная ситуация при не стабильной адрессации в момент записи.
ну или давай свою вычитку.. если не я - то кто нить из наших поправит по моему стоку.. не оставлять же тебя в беде
на прямую мой не заливай, там есть областя индивидуальные для каждого блока.. может начать ругаться на интернал еепром чексумм файлед
Привет! На руках только то, что считал кесс.
Мрс у них одинаковые? Разница во flash будет с 1 по 80000 и с 100000 до конца ( с 80000 по 100000 калибровки лежат) правильно я понимаю?
Владимир откуда вы всё знаете? Извиняюсь что сообщение не по теме
Искренне пожалуйста.
Знания приходят с опытом.
а опыт ещё с тех времён когда пробеги редактировали в WinHEX + листок бумаги карандаш + калькулятор виндовс для перевода десятичной меры в 16ти ричную ))
По мере развития форума буду делиться опытом.
С уважением.
да, всё верно, и при сравнении с моими дампами ещё увидите несколько байт, которые позволяют процессору при запуске определить подмену флеши или еепрома.
сохраните себе "на свякий" как они выглядят.. мало ли когда нить пригодятся..
ну и ещё одна важная мелочь.. некоторые комбо начинали поддымливать после репрога на холостых при прогреве.. вонючим и синеватым..
был случай когда такое авто притянули на эвакуаторе из под города Орёл в Минск.. так кк там не могли понять почему так..
перекопали форсунки, обвкеску мотора итд.. перелопатили блок..
мне неделю потребовалось что бы понять от чего счётчик сажевого всётаки тикал на +1 и через секунду снова в ноль.
дел было в алго расчёта старения масла. как только я вырубил опкомом в комплектации в моторе опцию engine oil live - авто перестало компосировать моск.
Вот такие бывают нюансики.
как восстановите - тоже рекомендую выключить эту функцию.. сначала сбросить её что бы в параметрах качество масла стало в 100 процентов (а не в 0 как там сейчас)) и потом просто выключить. Так правильней всего.
Тогда я полностью пишу мрс, в flash переношу все, кроме калибровок и смогу записать ктагом?
Мпс и флешь связаны двумя байтами, их нужно оставить родные. Флешь и еепром связаны 8мью байтами, их тоже нужно оставить.
Вычитай к- тагом.. стукни в скайп или телеграмм.. я покажу через тимку как склеить.
Можешь конечно и по своему сделать. Но по опыту - прокатывало такое редко.
Не могу вычитать ктагом. Сначала ругался на хардвер нот супорт, я поднял напругу - стал орать еррор что-то там. Во жопа приключилась.
Здравствуйте вВеликие а достаточно ли будет подключения 5 пинов вбм кoлодку для ктаг?
нет. надо ещё питание в разьём блока от к-тага подать.
я посмотрел дампы.. которые автор прислал в личку.
ох и круто же снесло этому блоку крышу...
флешь вообще пустой..
у проца стёрто 2 трети дампа..
хвала йайцам что еепром жив.
пока занят очень. после 21-00 по МСК
сяду склею.
к стати - то что я выложил выше это не бдм вычитка.. это рекавери от CMDFlash ориг сделаные по обд.
так что склею ориг под бдм и положу сюда.
пусть будет на всякий..
а в личку отправлю комплект бдм без сажевого, без егр..
тюнинг по желанию и тоже обсудим в личке.
потерпи дружище.. запустим твою колесницу..
сяду склею.
колесницу )))))
пиши сначала флешь, потом проц и в конце еепром.
жать что к-таг не считывает области configA и configB в проце.
но надеюсь они живы..
по результату отпишись сегодня. если гуд - сделаем по техзаданию моды.
  • 77777777777_RECOVERY try1.zip
    287.6 KB · Просмотры: 10
про конфиги - я сравнил как читает к-таг и 2 других прибора.
сравнение области конфига с CMD BDM.jpgсравнение области конфига с галетто.jpg
галетто в этом плане рулит.
сяду склею.
Читаю и наслаждаюсь ответами вашими?? браво Владимир
в общем на данный момент к-таг отказался писать наотрез файлы по раздельности.. походу разрабы алиентеха заложили при разработе в приборы одну особенность - если блок увален.. то тр@хаться при восстановлении именно кесом или к-тагом придётся очень долго..
вчера ещё у одного человека было подобное.. но с утра вроде решилось.
сегодня подобное у автора темы.
в общем если он не найдёт что нить типа бдм100 или фгтечь - будем искать любой бэкап файл для к-тага от марелли с внешней флешью.. просто записать через рекавери что бы потом к-таг определил блок и дал вписать всё по раздельности.
со своей стороны я сделал всё что мог.
теперь надо вписать это в блок.
вот по этому пусть и китайский,но отлично работающий бдм100 ,лежит на полке до "лучших" времен)))
