Доброго времени суток помогите пожалуйста со стоком P_986.2.0.0_YMZ-5363_S3.10_26.04.2013
S sklw35 Участник Сообщения 20 Репутация 0 Реакции 2 2 Ноя 2022 #1 Доброго времени суток помогите пожалуйста со стоком P_986.2.0.0_YMZ-5363_S3.10_26.04.2013 Вложения Паспорт (02_11_2022 16_24).txt 2.2 KB · Просмотры: 5
У Удаленный пользователь 65 Заблокирован Сообщения 1,757 Репутация 0 Реакции 990 2 Ноя 2022 #2 Здравствуйте, а почему не приложите считанное?
S sklw35 Участник Сообщения 20 Репутация 0 Реакции 2 2 Ноя 2022 #3 Да пожалуйста, если сможете проверить сток это или нет, блок на 1500+ оборотов отключает 1 группу ошибка Р0580, при до 1500 оборотов все отлично Вложения -P_986.2.0.0_YMZ-5363_S3.10_26.04.2013.bin 2 MB · Просмотры: 14
У Удаленный пользователь 65 Заблокирован Сообщения 1,757 Репутация 0 Реакции 990 2 Ноя 2022 #4 похоже на сток, маска ошибок на месте, тюнинга нет
S somber Активный Участник Сообщения 59 Репутация 1 Реакции 11 2 Ноя 2022 #5 Из-за форсунки может быть. Попробуйте перекинуть группы и тщательно проверьте провода к форсункам
M manhattan Активный Участник Сообщения 216 Репутация 0 Реакции 73 3 Ноя 2022 #6 У них там в обжимке оконцевателей к соленоида форсунок рукой за провод тянешь и он выскакивает. Слабо обжимают и контакт теряется
S sklw35 Участник Сообщения 20 Репутация 0 Реакции 2 7 Ноя 2022 #7 Всем спасибо! Стоком можно пользоваться кому нужен. Тему можно закрыть.
S sklw35 Участник Сообщения 20 Репутация 0 Реакции 2 8 Ноя 2022 #9 Да блок поставили на место проблема пропала, потом другая вылезла ошибка нестираемая 1722 моторный тормоз перегрев.
S sklw35 Участник Сообщения 20 Репутация 0 Реакции 2 8 Ноя 2022 #10 Я думаю там в проводке проблема разбираться будут.
Z ZEFIRIUS Участник Сообщения 4 Репутация 0 Реакции 0 8 Ноя 2022 #11 Вот сток считаный перед отключением экологии. Вложения -P_986.2.0.0_YMZ-653-MAZ_S1.15_23.01.2019.hex.bin 2 MB · Просмотры: 11
S sklw35 Участник Сообщения 20 Репутация 0 Реакции 2 8 Ноя 2022 #12 ZEFIRIUS написал(а): Вот сток считаный перед отключением экологии. Нажмите для раскрытия... Спасибо большое, сравню.
Z ZEFIRIUS Участник Сообщения 4 Репутация 0 Реакции 0 8 Ноя 2022 #13 sklw35 написал(а): Спасибо большое, sklw35 написал(а): Спасибо большое, сравню. Нажмите для раскрытия... Отличия есть, я сравнивал. Нажмите для раскрытия...
dizel-ufa Активный Участник Сообщения 450 Репутация 12 Реакции 164 8 Ноя 2022 #14 так и моторы разные,выше 536,а ниже 653
У Удаленный пользователь 65 Заблокирован Сообщения 1,757 Репутация 0 Реакции 990 8 Ноя 2022 #15 dizel-ufa написал(а): так и моторы разные,выше 536,а ниже 653 Нажмите для раскрытия... А зачем?) половина цифр совпало, а уже потом "чинить" новые неисправности... главное такого безобразия наверное 90% по стране((
